Autoradio funziona, l'audio no...
Ciao a tutti,
sono nuovo ma spero di imparare tanto.
Ho una "Alpine CDE_112-Ri" da 1 mese e mezzo, presa usata per sostituire l'originale della Fiesta 2003.
Funzionava egregiamente! Le casse della macchina non sono male, ma quest'autoradio è incomparabile col suono che sentivo prima.
Ieri tutto ad un tratto non si sentiva più alcun suono...
l'autoradio và, seleziona stazioni radio, cd gira, legge usb...
Ho controllato se per caso si erano allentati spinotti... Fatto stà che ora funziona (col solito buon audio) solo se stacco e riattacco lo spinotto dell'autoradio, ma và solo per la prima volta che accendo la macchina! Alla seconda non và più e la cosa si ripete...
Perfavore, Aiuto! Huh
Vi ringrazio
Ho un problema simile sull'autoradio di mia madre...prima di sparire del tutto l'audio per qualche periodo faceva sentire solo alcune casse in maniera molto gradevole...successivamente è diventata muta e faceva dei bumb quando aumentavo o diminuivo il volume e ora nulla...come posso risolvere ?
Guarda sul cavo iso
Cosa dovrei controllare ? P.s. non ho le chiavi di estrazione come faccio ?
Con due limette per le unghie la tiri fuori....
Sorgente    : Dex p99rs
Fronte ant. : Phd serie FB PRO 6.1
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli Medio/alta: Helix Hxa 400 mkII
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
Ampli subwoofer : RF punch 75.2
Perfetto allora provo a dare un occhio! Dicevo del cavo iso che devo controllare di preciso
Probabile che ci sia il sotto chiave che dopo tot tempo stacca la corrente, strano però dover metter mano allo spinotto. Comunque...occorre attaccare il giallo (delle radio in generale) ad un positivo fisso. Il rosso a seconda di come la usi...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Non so se ho precisato ma l'autoradio è accesa e funzionerebbe perfettamente, se non fose che è muta ahah
(03-05-2015, 18:27 )margna91 Ha scritto: Non so se ho precisato ma l'autoradio è accesa e funzionerebbe perfettamente, se non fose che è muta ahah
Ah ah ah...hai ragione, ho letto male, la radio è accesa, non ha l'audio. Allora, o vi è un problema con la radio o....potrebbe essere che gli và in protezione e poi riparte? Boh ...però mi sembra di ricordare che mi successe ma non ricordo con che radio, usando la sua amplificazione....
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Si anche quella viene usata senza amplificazione esterna...non so veramente che possa essere
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 5.152 26-05-2021, 09:39
  Autoradio Zafira 1 macev691 4 1.440 26-05-2021, 08:57
  Luci autoradio che lampeggiano Mark 9 2.185 26-05-2021, 02:18
  aiuto autoradio madisa 8 1.757 25-05-2021, 22:52
  autoradio forfour runik 7 4.786 25-05-2021, 22:40
