Seconda batteria
Ciao a tutti i vorrei aggiungere una seconda batteria , visto che quella che ho non regge gli ampli che le ho messo finora ! ho letto in giro varie cose, molte discordanze, comunque, la batteria la metterei dientro nel baule, quello che mi chiedo, l alternatore le carica tutte e due ?!... devo comuque isolarla la seconda ! sennò quando faccio avviamento salta tutto ?! .... ne ho già una di batteria usata per vecchi esperimenti da 200a va bene ?!.... datemi delucidazione sul da farsi !
1) come facciamo a dirti se va bene se non sappiamo né che batterie vuoi mettere né che alternatore hai?
2) cos'è una batteria da 200a? Intendi 200Ah? Quella originale quale sarebbe?
3) non è per forza necessario isolarle, dipende dai casi
La batteria originale e da 65 ah ! Si l'altra e da 200 ah !
troppo grossa quella da 200... se ne metti un'altra mettila massimo uguale a quella originale altrimenti non sarà mai carica.
Per quello che so non è vero che devono essere della stessa dimensione ma della stessa tipologia cioè se quella anteriore e al piombo allora anche la seconda deve essere al piombo. Poi per quanto riguarda l'alternatore anche qui non c'entra niente perché esso non carica ma non la fa scaricare o meglio la fa scaricare molto lentamente
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Se l'alternatore non caricasse la batteria non partirebbe più la macchina dopo 5 avviamenti...
Quindi io che ho una batteria agm dovrei mettere un'altra agm?
Esatto
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Sempre meglio una agm di una tradizionale ad acido libero, costa di più ma dura anche molto di più nel tempo oltre ad avere più spunto in genere. Per quanto riguarda la capacità puoi montarne una maggiorata ma senza eccedere troppo. Visto che la principale è da 65 potresti arrivare a 80/90 senza problemi, oppure aggiungerne un'altra da 40 a 80 oltre a quella originale. Quella da 200 è esagerata perché l'alternatore è dimensionato di fabbrica per quella da 65, e dopo dovrebbe caricarne un totale di 265Ah... davvero troppo, dovresti anche cambiare l'alternatore perché ricordati che una batteria da 50 sempre carica è meglio di una da 100 carica a metà.
Si però l'alternatore se caricasse la batteria come dici tu vuol dire che non si scaricasse mai e non verrebbe mai cambiata per questo molti che anno gli impianti comprano caricabatterie tipo ctek
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 522 02-08-2021, 07:54
  Problema Batteria bostonpeppe 6 1.525 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.569 26-05-2021, 06:55
  Negativo batteria djfederico 6 1.931 26-05-2021, 03:04
  problemi batteria thecore 6 1.383 26-05-2021, 01:15
