Discussioni: 3
Registrato: Dec 2014
0
salve a tutti,
gentilmente chiedo a voi più esperti un parere ed un consiglio su quanto "dovrei" spendere per montare i vari componenti del mio impianto e quindi un parere sul preventivo che mi hanno proposto.
la macchina è una BMW Z3 coupè.
sono di roma, e l'installatore a cui mi sono rivolto mi ha chiesto 400€ circa.
NB:
insonorizzazione, tw, woofer sono già montati in macchina da precedente lavoro.
l'installatore deve installare
- processore bit ten e il drc
-1 ampli 2 canali
- 1 ampli 4 canali
-sub woofer già con il suo box
-passare i cavi della sorgente al bit ten nel bagagliaio (poiché la batteria è nel bagagliaio),
-fornirmi i cavi di potenza dei soli tw (dei woofer già ci sono)
-fornirmi 3 coppie di rca.
-fornirmi altro materiale elettrico che sicuramente sarà necessario che ora ignoro.
-il resto si tratta di fissare i componenti e collegarli tra dì loro.
il tutto installato nel portabagagli.
che ne pensate, è un buon prezzo?
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Il bit ten ormai lo mettono anche nell'insalata...
400€ manodopera + componenti? E soprattutto, che componenti? Ampli e sub...
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
Discussioni: 31
73
Ah ok... beh io ho sempre fatto tutto da solo ma 400€ mi sembrano tanti... dipende se ci sono lavorazioni particolari nell'installazione degli ampli.
Discussioni: 46
Registrato: Aug 2009
2
(20-01-2015, 04:35 )marcovm Ha scritto: salve a tutti,
NB:
-1 ampli 2 canali
- 1 ampli 4 canali
Se compresa taratura finale con un ottimo lavoro ordinato e sicuro credo sia un prezzo giusto, poi dipende anche dai cavi di segnale , fusibiliere etcc che usa.
alpine cda 9835
dinamate extreme, silver stp, anelli mdf -->portiere anteriori
Discussioni: 3
0
[/quote]
bene allora farò chiarezza su questo.
grazie
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
il prezzo è più che onesto.
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
A mio avviso è molto difficile da giudicare come preventivo, dipende sicuramente dal costo degli RCA e da dove e come ti installerà le elettroniche ( doppiofondo-semplice pannello- a schienale-nei fianchetti...)
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 120
non è difficile, credimi.
e ribasdisco che è un prezzo equo.
Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
21-01-2015, 03:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2015, 03:44 da arturfox.)
Si infatti, poi dipende anche che tipo di taratura faccia. Nel senso che competenze e che attrezzature ha. Per esempio se te la facesse uno come Max allora si che è un prezzo regalato mentre se te la fa uno come il sottoscritto allora forse è equo
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
