Gla potenza dei fusibili c'entra nulla?
Ho un dubbio.. nell amplificatore ho le uscite R e L per le casse e uno e da 10 AMPER e l altro da 20 AMPER.. centra niente il fatto che una cassa si sente più forte ?
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Subwoofer Dragster competition DW 124 32 cm 4 ohm + crossover
Subwoofer JBL 1000 watt 350 rms 6 ohm 25 cm + crossover
Subwoofer Hertz 500 watt 4 ohm 25 cm + crossover
Che amplificatore è? Comunque no, non c'entra, avrà qualche altro problema. In ogni caso i fusibili devono essere identici
Anche perché un fusibile non influisce sulla potenza. Se ne passa troppa semplicemente salta.
(21-01-2015, 10:03 )D_evil91 Ha scritto: Ho un dubbio.. nell amplificatore ho le uscite R e L per le casse e uno e da 10 AMPER e l altro da 20 AMPER.. centra niente il fatto che una cassa si sente più forte ?
non c'entra nulla. se come ricordo, hai un sub da 4 ohm e uno da 6 ohm, quello da 6 ohm è normale che si senta più piano. Stesso vale se c'è una differenza di sensibilità dei diffusori.
L amplificatore che parlo io e quello che ho messo le casse x la voce. Non sub.
in ogni caso non sono i fusibili i colpevoli. Prova a vedere se c'è qualche collegamento scarso
  Curiosità sulla potenza - Avete notato anche voi? Mex89 27 7.472 26-05-2021, 04:16
  fusibili del ca*** Hekos 9 3.388 05-09-2007, 22:06
