Spegnimento autoradio con disinserimento chiave?
Salve a tutti, ho la situazione in firma montata su una FIAT Seicento 1.1i cat Active.
Seguendo le istruzioni sul libretto della sorgente, ho collegato i cavi in modo da avere lo spegnimento al disinserimento delle chiavi ma questa non funziona.
Ci sarà qualche cavo scollegato? Cosa posso fare?
Grazie!  Blush
Devi mettere il cavo rosso sottochiave mentre quello giallo deve sempre restare in tensione.
Tu come li hai collegati?
esatto.
(22-01-2015, 03:31 )Densj84 Ha scritto: Devi mettere il cavo rosso sottochiave mentre quello giallo deve sempre restare in tensione.
Non ho ben capito, i colori dei cavi si riferiscono a quelli della macchina o della sorgente?
Al momento credo di averlo lasciato scollegato in quanto non andava...
quelli della sorgente.
quaslsiasi sorgente aftermarket prevede per l'aimentazione. 3 cavi di colore diverso.
nero: ground
rosso: sottochiave-accensione
giallo: 12V diretta con funzione di alimentazione e mantenimento memorie.
va da sè che a prescindere dai colori dei cavi di bordo originali, i collegamenti debbano rispettare questo standard; altrimenti il sottochiave non funzia.
Se nella tua auto i colori non sono standard aiutati con un tester
Grazie a tutti, controllo appena mi è possibile e vi faccio sapere!
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 5.167 26-05-2021, 09:39
  Autoradio Zafira 1 macev691 4 1.440 26-05-2021, 08:57
  Luci autoradio che lampeggiano Mark 9 2.189 26-05-2021, 02:18
  aiuto autoradio madisa 8 1.761 25-05-2021, 22:52
  autoradio forfour runik 7 4.788 25-05-2021, 22:40
