Discussioni: 64
Registrato: Apr 2014
25-01-2015, 00:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2016, 19:36 da xax.)
Ciao
Ho deciso di farmi realizzare una coppia di tasche artigianali spedendo i miei pannelli, per alloggiare gli hertz hv165xl che essendo avvitati sulla lamiera intermedia degli sportelli tramite distanziali e sbucando nel pannello tramite due bei fori quasi circolari non è proprio un bello spettacolo...
Ho qualche dubbio al riguardo...se non sbaglio gli ap vanno avvitati dopo sull'anello in legno della tasca in vetroresina, per farlo sfogare dentro lo sportello oltre la lamiera di mezzo devo creare un'altro distanziale che fa da raccordo oppure devo tagliare la lamiera secondo la grandezza della tasca?
Discussioni: 64
Discussioni: 64
08-02-2015, 03:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2016, 19:38 da xax.)
mi è venuta in mente una bella cosa!
fisso un'anello provvisoriamente alla lamiera e uno che combacia con l'anello della tasca e la distanza tra i due la fermo tramite due stecchette di legno fissate con la colla a caldo...
l'anello della lamiera è più piccolo di quello della tasca e quindi estraggo la tasca con gli anelli attaccati provvisoriamente con la colla a caldo li stacco dalla tasca e dalla lamiera e creo una sorta di raccordo in resina con il fliss!
potrebbe essere un'idea?
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
sei nella mia stessa situazione,io taglierò la lamiera in modo da non avere nulla dietro al wf/magnete.Ti conviene segnare con un pennarello e tagliare e ti eviti una specie di intubamento
Discussioni: 64
08-02-2015, 03:46
dici di tagliare la lamiera in modo che comunichi il più possibile con la tasca? l'altoparlante in questo modo sarà avvitato sull'anello della tasca...dopo come faccio a fissare la tasca alla lamiera per fare una cosa solidale?
Discussioni: 100
33
io ho annegato delle barre filettate m5 mi sembra nella tasca(con l'ancorante chimico che uso al lavoro)e usando dei buchi nella lamiera con dei dadi l'ho avvitata alla lamiera nemmeno a calci viene via..
la tasca è impellata?
Discussioni: 64
08-02-2015, 03:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2016, 19:39 da xax.)
Si è impellata...posto le foto del retro...
Discussioni: 64
08-02-2015, 20:37
qualche altro consiglio?
devo trovare il modo di fissare queste tasche...
posso anche fare i fori nei quattro angoli sopra la tasca in modo che le viti autofilettanti passano la cartella e si avvitano sulla lamiera a costo di bucare la tasca già impellata...ma dopo ho paura che con il tiraggio si può rompere lo stucco!
oppure sulla dima della tasca faccio degli svasi e ci faccio passare sempre delle viti autofilettanti che andranno a fare presa, ma il foro della tasca del woofer è decentrato rispetto a quello della lamiera...le viti non vanno dritte!
e poi ho paura che tirando in questo modo la tasca si possa staccare l'anello della tasca!
