Posizionamento kit Morel Tempo 6 su Alfa 156
Ciao a tutti.
Spero di non commettere errori postando questo mess, ma non ho trovato niente sul forum in merito.
Ho deciso di acquistare il nuovo kit Morel Tempo 6 per la mia Alfa 156 del 2001 ma, guardando l'attuale posizione dei trasduttori, sono indeciso su dove montare tweeter e crossover.
I tweeter originali sono più piccoli di quelli del kit, e l'alloggiamento da loro occupato non credo, misure alla mano, che possa accogliere quelli nuovi.
Non ho controllato le misure dei woofer, ma penso che non ci siano problemi.
Per i crossover ho pensato di metterli dietro la cartella della portiera o, una volta collocato l'amplificatore nel baule, accanto ad esso.
Che ne dite?
Qualcuno ha avuto il mio stesso dilemma ed ha adottato altre soluzioni?
Attendo consigli...
Ciao Rosario;
nella portiera lo sconsiglio; anche se a volte, giocoforza.. per insistenze dei clienti (ovviamente messi in guardia dai possibili aspetti negativi...) ho dovuto piazzari pure io.
per i tw, come detto in privato... provi gli alloggi originali; al limite, se devi eliminare qualche aletta-linguetta di plastica che sorregge i tw originali, nessun problema; puoi tenere fermi i nuovi tw con un filo di colla siliconica a caldo.
quello che conta è che l'emissione sia ufficientemente dispersa in abitacolo; e che la cartella si chiuda senza schiacciare i tw.
ma.. sai bene che il lavoro migliore è una collocazione a triangolo o a montante. con relativo supporto in resina.
Caro Max, ogni tuo consiglio è oro colato, specie per un neofita 'gnurant come me!
Non vorrei modificare i montanti della macchina...che non saprei come smontare, tra l'altro! Ma vado di cacciavite e brugola, con qualche guida da vari forum, la tiro via e ci lavoro.
Il problema è costruire un supporto direzionale ad oc in resina epossidica!
Semmai ci fossero dei montanti già con la predisposizione, allora...
Proverò a dare un'occhiata sul web.
Fammi sapere Maestro!
Ross.
i montanti non ti conviene prenderli già fatti, non è detto che l'orientamento che trovi si sposi alla perfezione coi tuoi tweeter.. vanno prima testati in vari orientamenti e posizioni per trovare quello più adatto e poi si può fare il montante (non è difficile se ci sono solo i tweeter)
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
ovviamente, Dario.
vanno fatti "custom". nulla di preconfezionato.
Grazie ad entrambi per i consigli.
Non mi resta che verificare come smontare i montanti
(scusate la cacufonia).
Saluti.
Ross.
(29-01-2015, 00:47 )Ross Ha scritto: Grazie ad entrambi per i consigli.
Saluti.
Ross.
Solitamente i montanti sono solo a incastri, ma se navighi in qualche forum di alfisti te lo sapranno certo dire al volo!
Infatti. Proprio qualche giorno fa mi sono iscritto ad uno di questi forum.
Appena ho un po di tempo, do un'occhiata.
Grazie.
Ross.
potresti anche chiedere ad un meccanico.. di solito hanno degli incastri e basta tirare partendo dalla parte alta, però meglio chiedere prima Smile
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Confermo sono ad incastro basta tirare dalla parte alta e se ne vendono
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
  posizionamento sub ampli MIMMO27 6 995 24-05-2021, 11:52
  Posizionamento woofer portiere inclinati Et21 14 3.874 07-05-2019, 16:32
  Sistemazione batterie gel alfa 147 Peppino91 4 1.061 12-06-2016, 10:18
  Costruire tasche su Alfa 156 lordmalum 24 6.913 12-06-2016, 05:09
  posizionamento woofer Ilpugna 1 857 14-04-2015, 22:58
