Consiglio amplificazione coral monza
Music
Buongiorno, ho effettuato da un anno a questa parte tantissime prove con questo kit:
Woofer MW165:
240 watt max 120 watt nominal
4 ohm
Frequency range
50-20000 hertz
Sensitivity (2.83 V / 1 m) 92 dB
165 mm woofer
mica-polipropilene cone
tweeter MT 25:
250 watt max 100 watt nominal
26 mm voice coil Crossover
3100 hertz 6/12 dB/oct
sono passato dal audison srx 2s al phoenix gold serie z fino al ciare cwp 2110.
Al momento ho la situazione che mi entusiasma meno di tutte. ho un hertz hcp 2x 100x2@4ohm.
tira poco l'impianto...
allora ho pensato di fare così:
hertz hcp 2x per amplificare il tweeter tagliati a 3200hz in attivo (lascio il crox passivo per non rischiare di bruciare il tw?)
un altro amplificatore (sicuramente 2x120@4ohm) per i woofer taglio attivo hi 60hz (low a 3200hz obbligato perchè l'hertz esce in out con il pre tagliato)
che dite? sicuramente migliora ma quel tweeter in seta regge davvero 100W continui?
accetto qualsiasi opinione posso anche cambiare componenti (solo a una condizione, che il tw abbia un foro di montaggio identico)
Che vuol dire "l'impianto tira poco" ?
Hai cambiato un Phoenix Gold Z per un Ciare ????
Più che altro è l'hertz attuale... Direi che sei andato a scendere invece che migliorare.
(30-01-2015, 22:57 )TreLuppoli Ha scritto: Più che altro è l'hertz attuale... Direi che sei andato a scendere invece che migliorare.
ok allora mi consigliate di venderlo e trovarne un altro Smile va bene immaginavo grazie mille
mi sa che torno su phoenix gold mi è piaciuto un sacco.
comunque li cambio per provare, se non provo non posso sapere quale è il migliore no? Smile
tira poco = intendo dire che non mi emoziona
giusto, il provare.
ma nel dubbio... ci siamo noi vecchietti, a poter dare qualche suggerimento.
esempio, mi avessi detto che passavi da un PG Z a un cpw ciare ti avrei lanciato tanti di quegli anatemi...
^_^
(31-01-2015, 00:24 )maxtarget Ha scritto: giusto, il provare.
^_^
ahah comunque ho riguardato le foto era un PG ZX200, lo avevo cambiato perchè non aveva ne crox ne line out...
non sono esperto di PG, c'è tanta differenza da serie Z a ZX?
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 25.368 08-11-2022, 17:35
  Consiglio acquisto amplificatore omega726 58 27.140 30-10-2022, 08:51
  consiglio amplificatore per front e sub xax 81 29.045 30-10-2022, 08:49
  Consiglio amplificatore Simorsx 89 39.636 26-10-2022, 02:14
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 2 95 28-05-2022, 02:12
