Ampli+subwoofer
Ciao a tutti o una problema,Ho un impiantino auto appena fatto ho un stereo Sony MEXN5000BT,via anteriore Hertz DSK130.3, via posteriore Hertz ESK130.5 e adesso la problema...amplificatore dragster dab4200 e un subwoofer doppia bobina Rockford Fosgate P3SD212 in casa reflex...La mia domanda come posso collegare al meglio il subwoofer al amplificatore???Grazie mille e aspetto risposta..
ciao, scusa ma non ho capito una cosa, i due kit come li amplifichi? usi le uscite dell'autoradio? se così fosse prendine un'altro da usare esclusivamente sul sub!
Oppure con 2 canali ci mandi il FA, e gli altri due a ponte per il sub, il FP lo fai andare con la radio, tanto ti serve a poco!
(01-02-2015, 01:15 )Ilpugna Ha scritto: ciao, scusa ma non ho capito una cosa, i due kit come li amplifichi? usi le uscite dell'autoradio? se così fosse prendine un'altro da usare esclusivamente sul sub!
L'amplificatore lo voglio usare soltanto per il subwoofer...
Scusa ma il kit esk lo metti al posteriore ? Essendo migliore lo metterei all'anteriore
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
(01-02-2015, 03:05 )thebestluis Ha scritto: Scusa ma il kit esk lo metti al posteriore ? Essendo migliore lo metterei all'anteriore
Hai ragione ho sbagliato io quando ho scritto ESK e anteriore e DSK e posteriore...scusatemi..??
il dsk al posteriore, non lo amplificare. lo sfondi in dieci giorni. da questo il nome del kit Big Grin
amplifica fronte e sub, tra l'altro la sorgente tua ha anche i ritardi temporali oltre a costare poco mi piace la sua qualità. i componenti interni sono tutti prodotti in Giappone ma l'assemblaggio è fatto in cina. Non ricordo se sia disattivabile l'amplificazione interna, ma se è così ti basterebbe spegnerla per non utilizzare il posteriore.
Renault Clio 1.5 dCi Wave
Pioneer DEH-80PRS
Fronte Mid Hertz HV165L > Rodek RA250E
Tweeter Seas  27TFFNC/G > Pioneer GM1200
Sub Pioneer TS-SW2502S4 cassa chiusa > Proton D275
(01-02-2015, 22:17 )prottolino Ha scritto: il dsk al posteriore, non lo amplificare. lo sfondi in dieci giorni. da questo il nome del kit Big Grin
Fantastico Big Grin
Si e cosi e disattivabile....ho fatto oggi il lavoro e va una meraviglia....Pero ho una piccola cosa:il subwoofer e doppia bobina 2+2 ohm 400 watt rms adesso l'ho messo a 2 vie; e meglio che l'ho metto a una in parallelo cosi mi da 4ohm...Grazie
Metti le bobine in serie!! x avere 4 ohm
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Si, esattamente. Mettilo in serie così va a 4 ohm, incrociando un positivo di una bobina con il negativo dell'altra e poi ricorda di verificare le polarità di quelle che saranno le uscite per la fase.
Pioneer DEH-80PRS
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.309 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 139 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 190 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 78.271 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.681 15-11-2022, 01:49
