Doppino telefonico come cavo potenza
Girovagando in rete ho notato che qualcuno ha usato questo tipo di cavo, twistato o intrecciato come cavi potenza...
Qualcuno ha mai provato? Impressione?
Avrei una matassa inusata e potrei provare... Consigli???
Sò che di solito si fanno col cavo di rete cat-5 e si dice che abbiano buone prestazioni soniche, sopratutto se intrecciati 3 a 3.. ci dovrebbe essere una guida su tntaudio.. credo che col doppino sia la stessa cosa
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Quindi lo potrei usare da ampli a diffusori???? Se è cosi ne sono ben felice visto che per il lavoro che faccio ne abbiamo a kilometri! Sia cat. 5e che qualcosa in cat.6. Sono molto interessato alla cosa!
Non so se posso mettere il link... Nel caso sbagli, rimuovetelo!!!
http://www.tnt-audio.com/clinica/triple_t.html
è piuttosto famoso come progetto. Io ne ho fatto uno con il cat5e ma non l'ho mai provato... Da quello che si dice sembra un ottimo cavo e costa davvero poco, come svantaggi ti posso dire che viene piuttosto grosso (e anche piuttosto brutto), e senza un impianto di ottimo livello penso sia poco influente questo cavo rispetto a un 2,5 OFC. Il fatto di aver intrecciato strettamente positivo e negativo dovrebbe fornire una certa reiezione ai disturbi e diminuire la capacità... è un progetto prettamente home perché sarebbe un delirio farli passare in auto. Se non ti costa nulla provalo.
Magari usa il cat6 che se non ricordo male ha i conduttori solidi, anche se poi viene più rigido.
(05-02-2015, 01:48 )TreLuppoli Ha scritto: è piuttosto famoso come progetto. Io ne ho fatto uno con il cat5e ma non l'ho mai provato... Da quello che si dice sembra un ottimo cavo e costa davvero poco, come svantaggi ti posso dire che viene piuttosto grosso (e anche piuttosto brutto), e senza un impianto di ottimo livello penso sia poco influente questo cavo rispetto a un 2,5 OFC. Il fatto di aver intrecciato strettamente positivo e negativo dovrebbe fornire una certa reiezione ai disturbi e diminuire la capacità... è un progetto prettamente home perché sarebbe un delirio farli passare in auto. Se non ti costa nulla provalo.
No. Leggendo tutto il testo linkato mi pare una pessima idea! Già sono alle prime armi, se poi mi metto a cercare di far arrivare in portiera una treccia del genere mi passa già la voglia! Pensavo magari si potesse usare un cavo solo e usare che so 2 coppie per il woofer e 1 coppia per il tweeter.. avevo "immaginato" male!
Eh no... Alla fine la sezione deve essere adeguata e il cat5 ha dei fili molto piccoli. Usa la classica piattina trasparente che non ha mai deluso nessuno!
Ciao,
non è' necessario intreciare dei cavi interi, puoi fare lo stesso ma utilizzando le singole coppie del cat5 o 6.
Speli tutti il cavo, tenendo presente che una volta intrecciato si accorcera di circa un 30%, prendi 3 coppie e fai una classica treccia.
Puoi usare questa singola treccia per un tweeter, usando una coppia più un filettino per il + e i rimanenti 3 filettini per il negativo.
Per i woofer fai la stessa cosa ma utilizzi 2 trecce invece che una sola, sempre per ogni singolo ap, ovviamente poi dovrai ricoprirli di calza antitaglio visto che hanno un isolamento molto sottile.
Io l'ho provato sia a casa che in macchina e la differenza è notevole, è vero che la sezione è bassa ma sono comunque più conduttori quindi la conducibilità aumenta un pochino della loro sezione totale, in più abbatti notevolmente l'effetto pelle.
Il risultato è una gamma media e alta più chiara e trasparente rispetto a un cavo normale e stai tranquillo che per un 2 vie da sq e per le potenze che hai in gioco vanno bene.
Puoi sempre fare una prima treccia e provarla a casa, così vedi se ti convince.
                                Il mio impianto:
                                          P99
                        Supremo piccolo--->MC420
                            Elate SW6---------- >MC420
Il concetto di base di questo cavo è che positivo e negativo viaggiano accoppiati, e si sfrutta il cat5 perché ogni coppia è twistata e le coppie sono twistate fra di loro. Quindi ammesso e non concesso che la sezione sia sufficiente, bisogna rispettare questa simmetria altrimenti diventa un cavo "normale".
(05-02-2015, 04:12 )TreLuppoli Ha scritto: Il concetto di base di questo cavo è che positivo e negativo viaggiano accoppiati, e si sfrutta il cat5 perché ogni coppia è twistata e le coppie sono twistate fra di loro. Quindi ammesso e non concesso che la sezione sia sufficiente, bisogna rispettare questa simmetria altrimenti diventa un cavo "normale".
Appunto, ma provando anche con 2 trecce sul wf separate, una per il negativo e l'altra per il positivo invece di usarle insieme metà per il negativo e per l'altra metà per il positivo non cambia quasi nulla all'ascolto, sicuramente il vantaggio è che utilizzi più conduttori e così facendo abbatti l'effetto pelle che incrementa con l'aumentare della frequenza.
                                Il mio impianto:
                                          P99
  Costruire cavo symbilink rca Angelo.b 0 797 25-12-2017, 19:07
  [PROGETTO SCARICABILE] Amplificatore di potenza 4 canali - 400w 90% di efficienza northumber82 17 9.704 11-03-2017, 05:47
  Come calcolare le dimensioni di cavi alimentazione, potenza, ecc... megane 5 3.225 26-03-2015, 23:10
  Passaggio cavo alimentazione fiat punto II e III serie davetaglia 13 18.081 08-05-2012, 21:38
