Materiale adatto tra cartella e lamiera
Buongiorno
Dato che a breve devo smontare di nuovo le cartelle vorrei sapere qual'è il materiale più adatto per riempire lo spazio vuoto tra cartella e lamiera...
Io ho sentito del bugnato piramidale e del neoprene adesivo ma quest'ultimo costa di più...non c'è il rischio che mettendo il bugnato possa entrare acqua inzuppandolo e facendo danni?
Bugnato normale, quello "a gobbette" per intenderci. Spessore 2/3 cm, a seconda. L'acqua non arriva lì, se chiudi i fori di servizio e sigilli bene il supporto del midbass.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Se c'è umidità in quella zona allora hai altri problemi più seri...
I fori di servizio sono tutti tappati ma non ricordo adesso se qualche goccia di acqua entra...adesso sono al letto influenzato e non posso controllare
esiste qualche materiale impermeabile?
Non ne conosco, ma te lo abbiamo detto, con le premesse fatte non è possibile acqua lì, salvo infiltrazioni anomale. A quel punto potrebbe entrarti anche in auto. E finora sò solo del bugnato che viene messo lì, non sò cos'altro dirti. Controlla l'auto e se è a posto vai di bugnato.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Sai che faccio vedo com'è la situazione e nel caso fossi nel dubbio ce ne metto qualche pezzetto quà e la nei punti critici
(07-02-2015, 07:35 )robyn971 Ha scritto: Non ne conosco, ma te lo abbiamo detto, con le premesse fatte non è possibile acqua lì, salvo infiltrazioni anomale. A quel punto potrebbe entrarti anche in auto. E finora sò solo del bugnato che viene messo lì, non sò cos'altro dirti. Controlla l'auto e se è a posto vai di bugnato.
concordo in toto con Roby Exclamation
il bugnato lo devi mettere per limitare le vibrazioni della cartella, cioè creare un bel wafer solido
poi ne puoi anche mettere dei pezzi qua e là
o usare materiale a celle chiuse che non si inzuppa
ma se entra acqua lì è strano , e cercherei la causa
Ho visto che la gladen fa l'aero neoprene che dovrebbe essere a celle chiuse se non sbaglio, e l'aero wave ma non riesco a capire se è fatto dello stesso materiale del comune bugnato oppure è a celle chiuse e quindi non si inzuppa...
acqua sulla cartella:
IMPOSSIBILE, Daniele; a meno di problemi alle guarnizioni del raschiavetro.
se non avete problemi di infiltrazioni, si può usare:
il bugnato; comodo, autoadesivo.
la gommapiuma da tapezziere; la menata è incollarla, ma costa una puttanata.
  medi 165mm in cartella vtr (grande punto) sweet_boyxx 17 3.854 25-05-2021, 18:39
  Insonorizare cartella diegogombi 2 861 24-05-2021, 00:32
  Lamiera e altopranti Pointy 0 211 22-09-2020, 03:02
  come misurare distanza tra cartella/pannello e lamiera pinc0 6 1.611 26-01-2019, 04:29
  consiglio insonorizzazione cartella varzyl 7 3.467 14-09-2015, 17:34
