come accordare
Salve, volevo avere delle informazioni su come poter accordare due gz radioactive da 30 in cassa bass reflex da 88 LT con tubo reflex da 16 cm e doppia flangia. La cassa e montata in Fiat 600 con zapco 2000 a 0.7 ohm.
Volevo sapere se e possibile la lunghezza del tubo .
Grazie mille
Metti un tubo più piccolo, esempio da 12 e parti con un accordo intorno ai 40hz.
Marco,simone parla di 2 gzrw , io punterei più ad aumentare i litri
accordo giusto come dice marco
Ho letto, ma col 16 anche in 90/100 lt ti viene molto lungo.
Per cui o rifà il box o usa un tubo piccolo.
Grazie mille, vi farò sapere, nella lunghezza totale del tubo le flange quanti cm sottraggono ?
Dipende da come sono fatte, ma su Google puoi trovare dei valori standard.
In ogni caso è ininfluente, si fanno prove sul campo, non si "accorda" al PC. O almeno non si lavora solo virtualmente.
  A quanto accordare per suonare l'House Adaxel 14 4.121 26-05-2021, 05:28
  Accordare cassa cesco v91 15 11.900 08-07-2011, 23:31
  accordare sub giuseppel 9 4.128 06-06-2011, 07:03
  accordare YBA320 Xtreme 1 952 23-08-2008, 07:02
  Mi auitate ad accordare in reflex un CIARE PW392? sigcarlo 1 2.280 20-03-2006, 20:16
