Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Il Pioneer è stereo? Come fai a sentire la stereofonia se hai collegato due casse in un canale e il sub nell'altro?
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2014
1
si c'è scritto che è stereo amplifier quindi si è stereo forse perchè ho collegato il più del sub nel + della R e il - del sub nel - della L può essere?
Discussioni: 31
73
Con un ampli stereo home puoi mettere una cassa nel canale destro e una nel sinistro. È una pessima idea mettere anche un sub perché l'ampli non è fatto per un collegamento del genere. Inoltre non credo neanche che sia stabile a impedenze sotto i 6 ohm per canale...
Discussioni: 31
73
Quindi tu fai suonare entrambi gli output A e B insieme? In una foto leggo che in tal caso l'impedenza per canale deve essere da 8 a 32 ohm. Quindi non credo che tu lo possa fare visto che usi speaker da auto...
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2013
30
Non ho capito nulla. Che c'entra in tape con le uscite?
Discussioni: 10
1
Si in pratica sul canale A ho delle casse ma non sono da auto sono casse da casa mentre sul canale B ho collegato il subwoofer che è quello da auto invece e li accendo entrambi sia A che B siccome ho il tastino che posso spegnere e accendere i canali quando voglio
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
Ragazzi, Quartoz è un bravo ragazzo, e ci parlai tempo fa per altre cose, senza offesa vi farà perdere la strada di casa. Buon dio, amico, va bene che scrivi e ci sono anime pie disposte ad aiutarti, ma quando rispondi "Ma io...ma io...", vuoi farti entrare in testa che vi sono delle leggi imprescindibili in elettronica? Non puoi fare tutto quello che ti passa per la mente senza considerare o studiare le caratteristiche di quello che hai e pretendere che funzioni senza averne un pò di cognizione.
Ora....sentiamo l'ennesimo "Ma io..."
Posta le foto degli aggeggi con cui stai facendo il piccolo Einstein che magari si capisce qualcosa di più.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 31
73
Non c'è molto da dire, l'ampli tiene 6 ohm per canale. Quindi nei canali stereo dovrai avere 2 casse da minimo 6 ohm mentre il sub deve essere minimo da 12 ohm visto che metti i canali a ponte. Se non è così (e non credo che lo sia) meglio che eviti di farlo suonare perché si può bruciare... quel Pioneer non mi sembra un mostro di corrente.
