Consigli progetto tasche woofer
Buonasera forum Smile vi chiedo un aiuto perché non ho idee su come realizzare tasche per l'anteriore dell'atos. Zero supporti, ne per Woofer in portiera ne tweeter. I tweeter, pur non avendo nemmeno un montante, in qualche modo posso creare qualcosa dopo aver visto le numerose guide e progetti che avete realizzato.  Veniamo al punto,  non ho proprio idea su come creare le tasche. Mi spiego meglio, vorrei creare solamente un piccolo alloggio per il Woofer, non vorrei fare quelle tasche che coprono completamente tutto andando a rifare maniglia, alzavetri ecc. Vi posto due immagini trovate in rete per farvi capire com'è composto lo sportello.
questo é come si presenta nel complesso, anche se é quello posteriore, l'ho messo per rendere meglio l'idea. Molto spartano, di plasticaccia , posto sulla lamiera, la quale in parte esce.
questo é lo sportello anteriore, é "attaccato" alla lamiera come quello posteriore, quindi con un pezzo di lamiera in basso ecc. Quello che avrei pensato, nella mia totale inesperienza e quindi aspetto vostri aiuti   Tongue  , è di tagliare un pezzettino di quel portaoggetti dal lato destro della foto, e di creare li una piccola tasca, non so se è possibile farlo, per questo mi appello a voi. Dovrei andare a tagliare la lamiera non essendoci nessuna predisposizione? Se si già sarebbe un problema,perche non saprei come bucare e quanto spazio sarebbe disponibile dal vetro. Scusate le tante domande, ma spero entro uno/due mesi di aprire un topic per presentarvi il mio impianto Big Grin
Non sapete come aiutarmi? ?
Vi prego ragazzi ditemi se é possibile realizzare le tasche tagliando un pezzettino del portaoggetti e se c'è bisogno di tagliare la lamiera
credo che rimuovendo il vano portaoggetti si possano realizzare.. se magari posti una foto della portiera senza la cartella si può valutare meglio
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
E perché a questo punto non fare un supporto un pò più in alto? A metà pannello circa, vediamo come diceva Dario anche la lamiera , per capire dove posizionare in modo che sfoghi nella porta, senza dover, magari, tagliare anche la lamiera.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
(12-03-2015, 22:59 )RatInACage Ha scritto: credo che rimuovendo il vano portaoggetti si possano realizzare.. se magari posti una foto della portiera senza la cartella si può valutare meglio
(13-03-2015, 03:28 )robyn971 Ha scritto: E perché a questo punto non fare un supporto un pò più in alto? A metà pannello circa, vediamo come diceva Dario anche la lamiera , per capire dove posizionare in modo che sfoghi nella porta, senza dover, magari, tagliare anche la lamiera.
Innanzitutto grazie a tutti. Domani vedo se riesco a smontare la cartella, purtroppo non riesco a reperire foto su internet di com'è fatta. Ma é proprio necessario tagliarla. Non posso creare la tasca direttamente sopra la cartella?
Forse non hai capito che il woofer deve avere un volume posteriore chiuso, la tasca non è solo un supporto. È come la cassa per un sub ma chiaramente con meno litri.
(13-03-2015, 06:45 )TreLuppoli Ha scritto: Forse non hai capito che il woofer deve avere un volume posteriore chiuso, la tasca non è solo un supporto. È come la cassa per un sub ma chiaramente con meno litri.
Quindi come cassa di risonanza dovrebbe avere la lamiera dietro? Huh non posso andare a creare quindi una cassa chiusa sopra la cartella, senza sfogo dietro?
Sì ma come la fai una cassa da 10 litri magari senza usare lo spazio in portiera?
se riesci a fare una cassa chiusa tanto meglio, magari sfruttando lo spazio del portaoggetti.. ovviamente bisogna cercare dei woofer che lavorino bene in pochi litri.. dovresti comunque rimuovere la plastica dalla cartella per ancorarla bene alla lamiera dello sportello
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.987 26-05-2021, 14:31
  predisposizioni woofer lucagpunto 7 1.823 26-05-2021, 12:40
  woofer su anello mdf nico156 5 1.736 26-05-2021, 10:49
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 1.345 26-05-2021, 09:58
  tasche o non tasche Sergigno 16 4.052 26-05-2021, 07:28
