Cambio woofer???
Ciao,
da un mesetto una delle casse Technics del mio stereo fa i capricci.
In parole povere gracchia.Dove puo' essere il problema?
Woofer andato?crossover andato?Stavo pensando di fare un mix con un sub+twitt da macchina ?difficile?
penso che sia andato il woofer, non ho capito la qustione sub+tw da macchina
Car Audio \_/ PC HI-FI \_/ Home HI-FI \_/ Occasioni Nuovo ed usato http://www.professionistidelsuono.net
La sostituzione del woofer la volevo fare con uno da macchina..Pioner coral..o jbl...devo vedere i costi
ma penso che l'ipedenza degli altoprlanti da casa sia differente da quella per auto
Non mi sembra.ma verifichero'..per ora mi sta facendo impazzire e basta.
cassa e ampli :=gracchiamento ;
cassa e Hi-Fi compatto :=suono OK
ampli e cassa del compatto :=OK
quindi sembrerebbe cassa e ampli : OK
allora dov'e' il problema????
cavi isolati male?
scusami ma forse non ho capito cosa vuoi fare
Ho cercato di capire se veramente era il guasto era nel woofer o da un'altra parte...in sintesi sembra che gracchi solo nella configurazione cassa 'incriminata,+ ampli quindi mi riesce difficile capire dove sia effettivamente il guasto.
C'? qualcosa di mal collegato... scusate se entro in discussione cos?...cmq se riesci a far suonare bene a 8 ohm delle casse che sono studiate per lavorare con un impedenza di 4 ohm... beh, complimenti....si pu? fare il contrario, ossia montare casse da casa in auto, ma ci si rovina in crossover attivi e amplificatori......[8D]
Bix...
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Bisso</i>
<br />C'? qualcosa di mal collegato... scusate se entro in discussione cos?...cmq se riesci a far suonare bene a 8 ohm delle casse che sono studiate per lavorare con un impedenza di 4 ohm... beh, complimenti....si pu? fare il contrario, ossia montare casse da casa in auto, ma ci si rovina in crossover attivi e amplificatori......[8D]
Bix...
le casse non lavorano alle impendeze dell'amply, casomai ? il conrario.
e poi se monti delle 8 ohm in macchina l'unica cosa che ti pu? succedere ? che dimezzi la potenza dell'amply, che non si brucer? mai per impendenze alte, ma per l'opposto.
e poi chi ha detto che le Technics sono a 8 ohm?
Per Ghibli:
controlla i cavi e prova a cambiarli, se i componenti vanno da separati in teoria non dovrebbero avere problemi [8)]
  Casse con Woofer laterale kaian 4 2.895 24-05-2021, 11:06
  Problema con amplificatore e woofer Rickkick46 5 2.048 24-09-2017, 19:36
  Consiglio per cambio tweeter altoparlante home. mammutt 5 2.000 30-08-2017, 00:54
  Cambio le casse o l'impianto? zanzacris 7 3.396 20-09-2016, 03:45
  Impianto riesumato.. tengo o cambio? Marchettofs 8 2.475 25-02-2015, 10:22
