Fresatrice Verticale, questa sconosciuta..
Buongiorno a tutti, visto che sono abbastanza fermo con il mio impianto, talmente fermo che non esiste alcun impianto al momento, vabbè, sorvoliamo, ho preso una fresatrice verticale (precisamente una maktec mt361) e ho provato a farmi dei supporti per i woofer. Con mia sospresa lavorare con questo attrezzo è alquanto complicato! Regolarla è abbastanza semplice, ma seguire ad esempio la forma da me tracciata (una specie di tondo) risulta difficilissimo! Sopratutto ho notato che il plexiglass di protezione si riempie di segatura e non riesco a vedere la linea guida!
Sono io imbranato ed è solo questione di prenderci la mano? Voi avete trucchetti particolari???
Grazie a tutti!
Ma se stai cercando di fare i cerchi a mano libera stai sbagliando tutto. Io ho usato pochissimo la fresa, ma solo perchè ancora non nè ho una mia e me la faccio prestare da un mio amico che ha una de walt. Quello che ho capito è che non devi avere premura, e non devi fresare tutto lo spessore del legno in un sol colpo ma farlo pian piano. devi costruire un aggeggio con la fresa. Dopo il tutto ti viene un gioco da ragazzi se capisci il meccanismo. Su youtube cerca "circle cutting jig" e capisci di cosa sto parlando. Inoltre dentro la scatola della fresa dovrebbe esserci un tondino di metallo, una sorta di prolunga che ti fa da guida tipp compasso. Ci sono insomma più modi per fare dei cerchi perfetti
Mmm.. si in effetti la mia idea era tracciare, e seguire le linee a mano libera, dentro la scatola ho trovato solo 1 fresa e un aggeggio per scanalare/rifilare in linea retta, niente per i tondi! Ora guardo i video che mi hai indicato intanto
Edit: Ho visto i video, e ho capito più o meno il sistema con quelle specie di assi che fanno da perno su un estremità per girare in tondo.. ma per realizzare dei fori da 165mm non so se ho margine di costruire qualcosa del genere, a mano libera ne ho fatto uno, solo che esteticamente.... è meglio non guardarlo.. :/
Guarda questo è il jig che mi sono costruito con 2 tondini di acciaio ed una piastra.. tutto riciclato Big Grin
[Immagine: 9tXVNch.jpg]
molto semplice ma funziona bene Smile
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(12-04-2015, 01:30 )RatInACage Ha scritto: Guarda questo è il jig che mi sono costruito con 2 tondini di acciaio ed una piastra.. tutto riciclato Big Grin
Grande Rat! Forse ho capito! Il tuo somiglia moooolto alla guida di cui parlavo sopra che ho trovato nella scatola, probabile che abbia doppia funzione magari ribaltandola! Appena posso vado a controllare per bene e vediamo se è cosi!!! Grazie intanto!
no quello serve per seguire i lati dritti.. poi come giustamente detto da mazzolo bisogna andare per gradi, tipo 1 cm di profondità alla volta, d'altronde è una fresa, non una sega Big Grin
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Ah ok.. allora credo ti copiero' il progetto... il fatto di andare per gradi è specificato anche nel libretto di istruzioni, resta il fatto che usarla a mano libera è davvero difficilissimo!
una fresatrice/pantografo NON va mai usata a mano libera...
quello, è il seghetto alternativo!!
la foto di Dario è eloquente; un binario, infulcrato; e bloccato nella sede della piastra della fresatrice; hai ottenuto un compasso.
l'unico difetto è che per le dimensioni delle piastre, non puoi ottenere raggi inferiori alla piastra stessa; per cui, realizzare anelli per tw, medi, etc... occorre costruire un banco fresa.
Si in effetti per lavorare così conviene il seghetto. Per costruire un banco quindi dovrei fissare la fresatrice su di un piano a testa in giù con la fresa che spunta sul piano di lavoro?
Bello il banco. Ma occhio alle dita
  Votate questa simpatica iniziativa tat1 8 2.413 26-05-2021, 10:36
  questa è da ridere di gusto!! Forno 24 5.629 24-05-2021, 09:50
  Questa ve le devo dire... fra77 2 1.153 16-04-2016, 08:27
  Questa mi è nuova WinMX354 27 7.533 21-03-2015, 05:47
  Canzone Hardstyle sconosciuta margna91 8 2.429 04-01-2015, 01:26
