Calo tensione
Problemino semplice, ho due ampli (mtx pro 75.2 collegato a due canali a 4ohm e un hc75.2 collegato a 2 ohm), praticamente capita che in canzoni con moltissimi bassi il voltaggio cali leggermente (comunque non sotto i 13.5v) provocando una diminuzione sensibile delle luci dell'auto, il problema potrebbe essere dovuto alla massa (originale della batteria) o ad una cattiva messa a massa degli ampli?
per info come batteria ho attualmente una 74ah con 680A di spunto e l'alternatore (originale) dell'auto ha 120A
Hai messo un altro cavo di rinforzo alla massa originale della batteria?
La batteria che hai ora è quella di serie o comunque con le stesse caratteristiche?
(12-04-2015, 22:52 )TreLuppoli Ha scritto: Hai messo un altro cavo di rinforzo alla massa originale della batteria?
no, per quello mi è venuto il dubbio fosse quello
la batteria di serie era una 61 AH della varta, l'ho cambiata un anno fa con quella che ti ho citato prima
  Calo di potenza Ministryofsound 11 3.309 12-03-2018, 07:14
  Problema tensione batteria MarioHertz93 17 5.818 21-02-2017, 02:01
  abbassamento tensione pdp 7 2.443 16-03-2015, 06:14
  tensione batteria pietro77 34 8.324 16-05-2013, 17:31
Star Problema tensione batteria pietro77 21 6.349 21-11-2012, 04:10
