rivestimento tasche
ragazzi.. per rivestire le tasche si usa di solito o la pelle o la finta pelle tipo la az audiocomp..
e vedo che molti si rivolgono a professionisti per fare il lavoro , poichè si devono fare delle cuciture per sopperire ai punti di sottosquadro..
ma la az è abbastanza elastica per evitare cuciture?
il pannello in questione e di una marea sw.. e tra il poggiabraccio e la parte piana c'è una curva ( che chiamo io sottosquadro , un termine usato in formatura  Big Grin ) che non penso di rivestire con la az.. credo non arrivi a quella elasticità  Sad
l'alternativa è la vernice... che però se il panello non'è del tutto perfetto si vedono tutte le imperfezioni.. esiste anche un vernice che fa la finta pelle però costa un botto..  Sad
metto la foto del punto in questione  Big Grin
Allegati Anteprime
si può impellare.
senza cuciture.
occorre però avere molta pratica.
(18-04-2015, 01:26 )maxtarget Ha scritto: si può impellare.
senza cuciture.
grazie della risposta Max.. Wink  dici allora che con la az riesco ? raggiunge una elasticità tale da poter rivestire il mio pannello?  come manualità e tecnica dovrei riuscire.. penso che alla fine ci voglia solo pazienza ..  Big Grin
non ci vuole pazienza.
occorre saper scaldare la similpelle a sufficienza per dargli la giusta forma, ma senza stressarla; o viene una porcheria.
(18-04-2015, 21:07 )maxtarget Ha scritto: non ci vuole pazienza.
Big Grin Big Grin Wink Wink  ce la posso fare.. grazie.. a presto.. ciao.
buon lavoro.
ad ogni modo, un piccolo suggerimento; che può servire a te, come ad altri.
con superfici che hanno angoli pronunciati, qualora essi siano poggiabracci etc...
si può provvedere a realizzare un "tappo", un "cuscinetto", un "poggiabraccio", chiamatelo come volete... che ti permette di nascondere il taglio del rvestimento, fungendo da copertura.
basta una tavoletta di multistrato, sagomata e rivestita, se la superficie da coprire è assolutamente piatta; se presenta leggere curvature, si fa un calco in resina, vi si sovrappone e si ingloba la tavoletta.
un filo di gommapima sottile, un giro di similpelle (o di quello che ti pare) et voilà...
Cappero, a questa non ci avevo mai pensato...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
(19-04-2015, 06:15 )robyn971 Ha scritto: Cappero, a questa non ci avevo mai pensato...
c'è chi..pensa anche per voi.
Big Grin
Big Grin
Wink ...per fortuna nostra, lo dico spesso Max.
Per Fra, facci sapere come è andata poi con l'impellatura.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Per rivestire le tasche, la pelle e la finta pelle come la AZ Audiocomp sono scelte comuni. Molti si rivolgono a professionisti per le cuciture, specialmente per affrontare le difficoltà legate ai punti di sottosquadro. La finta pelle AZ è relativamente elastica, ma potrebbe non essere sufficiente per seguire le curve strette e complicate di un pannello, come quella tra il poggiabraccio e la parte piana nel caso della Marea SW. In questi casi, la vernice potrebbe essere un’alternativa, ma ha il problema che le imperfezioni del pannello si vedono facilmente. Esistono anche vernici che simulano la pelle, ma sono costose.Naturalmente è anche molto importante comprendere le condizioni dei cuscinetti. Se hai bisogno di informazioni sui cuscinetti, puoi visitare https://en.tradebearings.com/clist_176.html
  tasche fiat punto.... manuel_f90@hotmail.it 2 5.335 24-05-2021, 22:29
  Consigli acquisto materiale per lavorazione tasche francescodenetto 2 1.019 28-09-2016, 04:16
  Info amplificatore e alcune domande su tasche atos_hifi 19 7.057 27-10-2015, 23:43
  Le mie prime tasche consiglio amplificatore Luna993 7 2.579 02-12-2014, 05:23
  rivestimento in pelle Ivanorlando97 7 1.877 06-09-2014, 20:23
