quale ampli per morel tempo 6 sorgente originale
ciao a tutti avrei bisogno di un consiglio ...
al momento ho un leon 5f con sorgente di serie, come altoparlanti fronte ho appunto kit morel tempo 6 comandati da un tec 2120 e sub jbl con suo ampli dedicato.
il suono al momento non mi soddisfa decisamente... lo vorrei più corposo.. pieno (gli alti vanno bene ma sembra appunto troppo aperto come suono)
 come potenza va bene ma è proprio il tipo di suono a non piacermi..
l'insonorizzazione portiere l'ho fatta non sarà ottimale ma suo lavoro lo fa...
secondo voi può essere anche un problema di amplificatore che non mi soddisfa il risultato del suono? se si avete qualche ampli da consigliarmi? (anche l'usato mi va bene basta migliorare situazione Tongue)
come musica ascolto realmente di tutto rock pop dance house e anche musica retro (della serie mina etc) insomma ascolto di tutto e vorrei che sia più corposo...
spero mi possiate aiutare e che sia stato in grado di spiegarmi
grazie a tutti per l'aiuto!!!
Hai già aperto una discussione identica... aggiorna quella
(07-05-2015, 17:24 )TreLuppoli Ha scritto: Hai già aperto una discussione identica... aggiorna quella
emh l'ho fatto chiedendo dell'ampli ma nessuno ha risposto da giorni... pensavo che appunto richiedendo dell'ampli nella sezione ap nessuno rispondesse...
Basta che aggiorni quella e torna in evidenza
Probabilmente è la taratura che è fatta a cavolo e quindi il suono risulta sparato in alto e carente in basso.
Con una buona taratura dovresti ottenere notevoli miglioramenti.
Dopo questo passo, si può pensare all'amplificatore, che purtroppo non conosco ma potrebbe tranquillamente presentare una timbrica un pò metallica e fredda contribuendo alla tua insoddisfazione.
Non c'è molto da tarare, la sorgente è quella di serie, nessun processore e crossover originali immagino...
cavolo ci hai preso in pieno djbert88 fredda e metallica!!!! hai reso l'idea
come crossover ho quelli del kit superiore morel non gli originali delle tempo 6
su sorgente di serie c'e' "equalizzatore" con le varie frequenze, e anche su ampli ma risultato e' come detto da djbert freddo metallico...
Già il fatto che il crossover non sia quello del kit non è il massimo... te l'ha messo l'installatore?
Ci puoi mettere anche il cross del morel supremo ma non è detto che suoni meglio, anzi...
Dalla sorgente lascia tutte le varie equalizzazioni in flat, loudness disattivato eccetera. Meno pasticci subisce il segnale meglio è. Stessa cosa per l'ampli.
Fai una cosa: collega una sorgente esterna direttamente all'ampli (tipo un telefono) e prova se il collo di bottiglia è l'ampli o la sorgente.
si il cross lo ha messo lui... perché gia' mi ero lamentato del suono allora ha detto "ti metto questi cosi' va meglio"....
per quanto l'eq l'ho toccato per migliorare un po' la situazione xke' era anche peggio da solo ampli!
ok allora cerco un cavo aux-rca per fare anche questa prova... l'ampli secondo voi come va impostato? in full o high?
regolando quindi i vari high pass filter e low pass filter?
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.315 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 148 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 199 27-04-2024, 05:22
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.942 05-04-2024, 19:25
  ampli mosconi fiore90 133 78.366 28-09-2023, 16:41
