info e consigli
salve ragazzi..  Big Grin
vorrei fare un .. cross passivo che tipo di componenti posso utilizzare per dare i tagli ad un ct263 ciare..
con solo il condensatore il serie al più , si hanno dei risultati soddisfacenti?
o è meglio mettere una induttanza ( credo si chiami cosi quella bobina tutta avvolta a spirale )
per tagliarlo a circa 2500hz  che poi è il valore consigliato .. che condensatore devo usare ?
(01-06-2015, 22:01 )fra77 Ha scritto: salve ragazzi..  Big Grin
Non è facile rispondere al tuo quesito , costruire un crossover ad hoc per un determinato sistema nonè affatto facile , in genere i kit o anche singoli tweeter vengono forniti di un filtro dedicato scelto appositamente dal costruttore in base alle caratteristiche del prodotto , detto questo sei sicuro che il ct263 ciare sopporti un taglio cosi basso ? con un taglio cosi è d obbligo un filtro di II ordine composto da un condensatore in serie sul positivo e una induttanza in parallelo tra il piu ed il meno , i valori si calcolano in base ad una formula ben definita che troverai in rete sul sito Mario hifi , ma bada bene che sono calcoli teorici ben distanti da un risultato ottimale
ciao grazie della risposta..  chiedo scusa per l'errore il ct 263 il range è dai 2500 ai 20000hz
mentre lo consigliano a 3000hz..  Rolleyes
volendo fare un cross di I ordine che condensatore dovrei utilizzare? per tagliare sui 3000/3500? un 4.7 uf potrebbe andare? polarizzato o no?
sul sito consigliato ci sono vari crox.. quale sarebbe quello giusto ?
x-over filtro RL
cella attenuazione
cella zobel
cella antirisonante
poi un'altra cavolata che adesso sparo..  Cool Big Grin non scandalizzatevi please..  Blush
si potrebbe usare un cross tipo il ml cx 20 della hertz e utilizzare solo le uscite del tw?
mi ritrovo quseti due crox e nel tw ci sono pure delle regolazioni che vanno da 0 a 4,5 db
però non capisco una cosa , anche senza utilizzarlo per il ct, i db che si possono cambiare hanno dicitura meno . cioè.. - 1,5 db - 3,0 db - 4,5 db e 0.. cosa vuol dire ? è un guadango o un ammanco..  Huh Huh Huh
grazie per la pazienza.. e per eventuali chiarimenti e consigli e insulti , perchè no! infondo potrei meritarli per le cavolate che scrivo ..  Big Grin Big Grin Tongue Tongue Smile Smile Wink Wink Cool Cool
x-over filtro RL
cella attenuazione
cella zobel
cella antirisonante
grazie per la pazienza.. e per eventuali chiarimenti e consigli e insulti , perchè no! infondo potrei meritarli per le cavolate che scrivo ..  Big Grin Big Grin Tongue Tongue Smile Smile Wink Wink Cool CoolDiciamo che un cond. da 4,7 NON polarizzato potrebbe andar bene se tu usi il tweeter non amplificato altrimenti è tassativo un filtro con una pendenza di taglio piu ripida questo per evitare di distruggerlo con frequenze non adatte ad un tweeter , una pendenza di 12db puo andar gia bene , lascia stare celle di attenuazioni e quant,altro , per riuscire a costruire da soli tutto cio bisogna avere opportune e specifiche conoscenze , certo se hai due cross gia pronti come gli Hertz puoi usarli , non saranno il meglio perche sono stati concepiti per altri componenti pero tentar non nuoce , certo i cross andrebbero usati per correttezza anche sulle uscite woofer ...ma se fossi in te li proverei comunque , le posizioni - 1,5 db ecc. corrispondono aduna progressiva attenuazione nel senso che 0 db corrisponde al livello di flat , nessuna attenuazione - 1,5 leggermente attenuato e cosi via , non ce alcun guadagno , si parte da 0 e si va in meno , spero di essere stat abbastanza chiaro
Non puoi usare un cross del 1o ordine su un tw a quella frequenza e non puoi nemmeno usare un cross a più vie se non tagli le piste per escudere gli altri canali che non usi. Filtra in attivo che fai prima...
(03-06-2015, 03:20 )TreLuppoli Ha scritto: Non puoi usare un cross del 1o ordine su un tw a quella frequenza e non puoi nemmeno usare un cross a più vie se non tagli le piste per escudere gli altri canali che non usi. Filtra in attivo che fai prima...
Toglimi una curiosita , ma visto che hai un crossover Hertz perche non lo usi correttamente usando anche il passa/basso ?
ciao .. allora.. il cross che ho l'ho praticamente rifatto esportando solo i circuiti del tw.. perchè appunto volevo usarli per i tw..non essendo sicuro che il mio ampli , anche avendo il cross integrato con la possibilità di avere un passa alto fino a 5000hz grazie ad un commutatore che da la dicitura x1 x 10 ..potesse bastare..  immagino che il x 10 sul cross dell'ampli che da 50/500 hz diventi 500/5000hz , l'ampli è il sr4 audison  Smile questo è quello che ho adesso a disposizione.. inoltre ho la fonte limitata.. ha dei tagli su le gamme di frequenza ma non completa  Sad alpine cde135bt dite che otrebbe andare .
  • Subwoofer Level Adjustment: 0 to +15
  • High Pass Filter: Off / 60 / 80 / 120 / 160 Hz
  • Low Pass Filter: Off / 60 / 80 / 120 / 160 Hz
  • Bass Level Control Range: -14 to +14 dB
  • Bass Center Frequency: 60 / 80 / 100 / 120 Hz
  • Bass Bandwidth Adjustment (Q): 4 choices (0.5 =narrow, 1.0 =medium, 1.5 =medium, 2 =wide)
  • Mid Level Control Range: -14 to +14 dB
  • Mid Center Frequency: 500 / 1k / 1.5k / 2.5k Hz
  • Mid Bandwidth Adjustment (Q): 4 choices (0.75 =narrow, 1.0 =medium, 1.25 =medium, 1.5 =wide)
  • Treble Level Control Range: -14 to +14 dB
  • Treble Center Frequency: 7.5k / 10k / 12.5k / 15k Hz
  • Treble Bandwidth Adjustment (Q): 2 choices (0.75 =narrow, 1.25 =wide)
    queste sono le regolazioni della fonte..
invece per i woofer uso un audison lrx 2.4 e faccio i tagli da lui.. prima con il kit ml usavo il crox adesso che ho cambiato con un doppio 20 e tw volevo fare i tagli cosi come ho descritto..
è un po un casino.. Undecided Undecided  Big Grin Big Grin
Perchè la formula ventilata possa risultare utile va inserito nel calcolatore il valore Z che assume il componente alla determinata Frequenza, non certamente il valore Re, altrimenti la formula da risultati errati.
Io proverei anche il cf103 ciare come crossover, provando poi a modificarlo.
(04-06-2015, 07:22 )marco206 Ha scritto: Perchè la formula ventilata possa risultare utile va inserito nel calcolatore il valore Z che assume il componente alla determinata Frequenza, non certamente il valore Re, altrimenti la formula da risultati errati.
ignoranza avvolgimi  Big Grin Big Grin Big Grin
ciao marco..  Wink Cool  formula ventilata? cosa sarebbe?
proverò il cross della hertz dove ho separato le due vie, facendo un cross solo tw..  .. ho visto il ciare è un cross da 3000hz 12db/oct
mentre l'hertz è un 2500 hz 12 db/oct con i famosi db meno .. dici che per il ct263 sono pochi.. meglio i 3000 del cross ciare?  cioè con il cross della hertz rischio di danneggiarli?
grazie .. Wink
grazie .. Wink
Il fatto è che quei cross tagliano a quelle frequenze i tweeter per cui sono stati progettati.. visto che alla ft il ct263 avrà probabilmente un diverso valore d'impedenza, la frequenza a cui taglieranno non sarà esattamente la stessa.. niente di problematico ma non ti aspettare che taglino a quella esatta frequenza Smile
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
  Consigli su 2 Vie tagli frequenze AQXM2 furios89 1 1.139 25-05-2021, 19:52
  consigli su xover attivo Barbaz 5 1.785 24-05-2021, 01:43
  Certo info su modifica 80PRS e DSP esterno supermassiveblack 3 969 18-11-2020, 16:15
  consigli su crossover elettronico scania680cv 1 974 24-12-2015, 04:47
  Consigli crossover 2 vie y10 sound 7 1.566 09-11-2015, 04:19
