Discussioni: 31
Registrato: Oct 2013
2
16-06-2015, 18:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2015, 20:47 da lordmalum.)
Buongiorno a tutti. Sto pian piano progettando le tasche sulla mia Alfa 156 e sono in dubbio su una cosa. Allora ho creato degli anelli inclinati per dare l`orientamento ai woofer e il condotto fissato alla lamiera a filo con la cartella è venuto nella parte bassa sui 7.7 cm e nella parte alta 4.8 cm. Sono sicuro che così il woofer é intubato ma non ho trovato altre soluzioni per portarlo fuori dalla cartella. Come posso ovviare il problema intubazione?
Alfa 156 1.9 jtd limited edition
Impianto full Zapco
Sorgente : Pioneer deh-80prs
Tw: Zapco Z50S2 Nero -> Vifa xt25sc90-04
Wf: Zapco Z100S2 bianco ->Hertz hv 165xl
Sub: Zapco Z100S2 nero -> Mtx rt 10-04
Cavi rca: Tec precision
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Discussioni: 31
2
Posso provare a mettere del cascame sulle pareti del condotto?
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
Il mio era simile a quello (circa 6cm nella parte più alta, 3 nella più bassa) ed avevo spalmato solo un pò di brax dentro, in quanto gli anelli erano ben sigillati e precisi. Io farei così, sennò rischi di strozzare ancora di più. Non dovresti avere problemi....
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 24
14
Va bene anche antirombo, giusto per proteggere il supporto. Penso che dietro al medio basso più libero è, meglio è.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 31
2
17-06-2015, 18:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2015, 19:00 da lordmalum.)
Quindi non sono a rischio intubazione. Ok Roby farò come mi hai consigliato, grazie.
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
dipenderà molto anche dal taglio; più tenderà a salire, più c'è il rischio; l'effetto "intubazione" lo avverti prevalentemente in gamma media.
Discussioni: 31
2
Ciao Max. Io adesso sto filtrando i wf a 2500hz 12 db e il tw a 2500hz sempre 12 db quindi penso che il rischio non c`è. Giusto?
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Discussioni: 24
14
Carmelo non hai altro di che provare d'altronde...io penso che non ne avrai, ma come diceva Max...comunque io lo farei, come infatti feci, poi si vedrà all'ascolto, ma almeno merita rischiare per portarrlo a filo cartella ed anche un pò di inclinazione fa solo bene...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 31
2
17-06-2015, 21:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2015, 21:21 da lordmalum.)
Adesso il mio problema é come strutturare la tasca, sto avendo difficoltà a progettata. Il wf l`ho portato a filo cartella Ora il problema è come fare la struttura. Se la tasca é tenuta dal wf devo fare un altro anello per l`incasso e arrivo a limite del condotto. Quindi mi sa che devo ancorarla alla cartella. Boh.
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Discussioni: 31
2
Cmq ieri ascoltando non ho notato colorazioni in gamma media, anzi sento il wf sx molto presente.
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
