Problema subwoofer Ciare CW161N
Ho acquistato una nuova cassa Ciare CW161N 80W RMS per la mia scatola sub di diametro 16,5cm l'ho messo in prova amplificato da un Alpine MRW250 25W RMS x4 e ho messo a ponte due canali con un totale di 70W RMS secondo la scheda tecnica dell ampli, ho impostato il crossover a 65hz e e gain a 35% dopo il 50% dell volume dello stereo il sub comincia a distorsionare con una vibrazione strana, sono andato a vedere e ho trovato che sono i due fili che vanno alla bobina che toccano sulla parte bassa della cassa e creano questa vibrazione, come potrei risolvere ?
quel woofer non è proprio adatto per essere usato come sub.. ma almeno è in reflex?
..i fili, parli di quelli dentro alla cassa che vanno al woofer o quelli che dal connettore del woofer vanno alla bobina?
se sono i primi, basta fissarli bene all'interno della cassa, tipo con colla a caldo.. e se al 50% del volume và già in distorsione, abbassa il gain dell'ampli
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(03-07-2015, 22:21 )RatInACage Ha scritto: quel woofer non è proprio adatto per essere usato come sub.. ma almeno è in reflex?
si e in reflex e si tratta dei filli che partono dall alimentazione col piu e meno e vanno fno a meta della membrana
strano, solitamente non dovrebbero interferire col movimento del cono i cavi che vanno alla bobina.. ma è nuovo il woofer? in tal caso lo farei cambiare
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Si e nuovo e i cavetti sembrano di stare nelle posizioni giuste, e solo quando vibra troppo la membrana toccano. Forse devo salire con il crossover tipo su 70-80hz
parla delle trecciole, infatti.
ma il cw161n NON è adatto ad essere usato come sub.. tutt'altro.
E in questo caso cosa posso fare mandarlo indietro e chiedere un altro prodotto ?
quindi te lo fà quando l'escursione sale parecchio.. come puoi vedere dai parametri l'escursione ammessa del woofer è molto bassa, totalmente inadatto a lavorare da subwoofer
se te lo cambiano, è comunque difficile trovare un sub da 16,5 cm, la ciare non li fà.. che io conosca solo la tangband ne fà di quelle dimensioni.. altrimenti dovresti orientarti su un sub da 20cm
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
ciare lo fa.
cs160
non lo conoscevo..  Blush
..e ce la fà? dai parametri non mi sembra che possa fare da vero sub
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
