ground zero o re audio
Ciao a tutti, finalmente dopo sacrifici e risparmi sto progettando un impiantino
ho un dubbio che mi perseguita
posseggo un jeckson big killer mk3 stabile a 1 ohm dichiara 2000 w rms
ora che sub compro tra 1 ground zero gzrw 46 spl e un re audio sx 12
premetto che non ci sono differenze di prezzo tra i due
il 46 e molto grosso e mi ispira un casino ho paura che renda meno che abbia bisogno di piu watt..felice di ricredermi
il re audio mi è sempre piaciuto
poi un altra domanda e se mandassi il bigkiller a 0.5ohm?
grazie per l'aiuto e scusate la scrittura scrausa
Ho ascoltato il 46 spl.. prendilo e non te ne pentirai! Wink
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
È chiaro che il 18" fornirà spl maggiori, ma a livello di resa audio c'è gran lunga di meglio.
Se il confronto è necessariamente con io re audio sx 12 sta a te decidere cosa è più importante, se il volume d'aria spostato o tutto il resto.
(15-07-2015, 20:04 )marco206 Ha scritto: È chiaro che il 18" fornirà spl maggiori, ma a livello di resa audio c'è gran lunga di meglio.
Che sub mi consiglieresti da far girare a 2000w rms in cassa chiusa ? Ascolto un po di tutto da musica discoteca a Celine Dion
Un tela 15" in reflex.
Meglio se i 2kw Sono in classe AB.
Altrimenti devi rinunciare alla musicalità vera e poi accontentarti di bassa sensibilità e potenza sprecata.
(22-07-2015, 00:18 )marco206 Ha scritto: Un tela 15" in reflex.
Ho trovato un soundstream splx 15 a un buon prezzo
quello è il contrario di un tela
Ciare, Faital Pro, B&C, Beyma, RCF.. sono marchi a cui guardare per un 15" alta efficienza con sospensione in tela
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(22-07-2015, 07:16 )RatInACage Ha scritto: Ciare, Faital Pro, B&C, Beyma, RCF.. sono marchi a cui guardare per un 15" alta efficienza con sospensione in tela
Ma che differenza c'è tra un tela e il soundstream? Li regge bene 2k rms il soundstream?
i tela solitamente sono woofer ad alta efficienza che nascono per il mercato pro, ovvero quelli che si usano nei concerti, discoteche ecc..
rispetto a quelli con sospensione in gomma avendo i coni molto leggeri ne risulta un'efficienza nettamente più alta, solitamente tra 95-100dB per Watt, maggior prontezza nell'eseguire passaggi veloci, salgono meglio in frequenza, tanto punch, bassa distorsione ecc.. ecc..
per i generi che ascolti sono l'ideale, e vanno alla grande anche col rock, richiedendo però ingombri abbastanza importanti per il box, mentre i sub classici in gomma sono più adatti all'hip hop, crunk, drum&bass, ed altri generi che spingono sulle ultrabasse
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
  Ground zero nuclear15 vs Audiosystem HELON 15 MattiaSOUND 2 1.574 26-05-2021, 10:00
  Doppio 30 ground zero gianki9300 9 2.046 26-05-2021, 09:14
  Car Audio Sub SRV202 Clarion felicema 2 1.556 26-05-2021, 08:14
  earthquake o ground zero radioactive 15"? jojostyle 12 3.434 25-05-2021, 10:12
  subwoofer Ground Zero Hydrogen 15" GZHW 38X mircocatta 86 36.188 25-05-2021, 03:03
