Principi di taratura
Ciao ragazzi
Ho cercato sul forum,
E approfitto per discuterne con voi su come tarare (o almeno ci proviamo) i nostri hi fi car
Supponiamo di avere un impianto standard
-2 vie (wf e tw) + sub
-sorgente con dsp e ritardi
-3 amplificatori
Voi come procedete?
-regolazione Gain?
-regolazione tagli
-regolazioni pendenze
-regolazione eq
Regolate con tracce specifiche (cd test a base di frequenze) o con tracce musicali?
Confrontiamoci
WIP
Sistema sq oriented do una sgrossata "a naso", e poi verifico tramite cd test e ascolti.
Ovviamente in più sessioni.
(16-07-2015, 03:47 )marco206 Ha scritto: Sistema sq oriented do una sgrossata "a naso", e poi verifico tramite cd test e ascolti.
Come procedi?
Prima Gain? Poi tagli? Poi pendenze? E poi eq?
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
WIP
Mi assicuro intanto di avere dei tagli (e di pari passo la pendenza) consoni. Gain a zero.
L'eq lo lascio per ultimo.
Io ho fatto cosi :
Impostato i tagli, poi gain dei woofer con il metodo dei 3/4 del volume...
Poi gain dei tw fino a quando erano in armonia con i wf
Poi gain del sub
Impostato i ritardi tramite misurazione (col metro)
Attenuazione del tw e woofer sx per centrare la scena
Per l'eq prima a naso e poi isolando ap per ap ho settato diversamente l'eq dx e sx in modo tale da eliminare riflessioni e ovattamenti dovute dalle diverse inclinazioni degli ap rispetto all'ascoltatore...
Puo andare come metodo fai da te e temporaneo ?
Sì.
Ah dimenticavo l'eq l'ho usato solo per diminuire i decibel di alcune frequenze mai per aumentare in modo da evitare distorsioni
  TARATURA DEL MIO IMPIANTO panigt 5 3.011 25-05-2021, 00:00
  TARATURA IMPIANTO HIFI Graph83 63 36.179 24-05-2021, 09:39
