Box us blaster lowrider 15
ho fatto un box per un us blaster lowrider da 15...
Il box e 84 litri netti con porta 9cm x 36 cm ad L quindi lunga con 2 tavole una da 26 cm e l'altra 30 cm
Come musica ascolto hip hop e trap
Su certe tracce posso dargli piu gain senza problemi mentre su tracce piu basse tipo lil jon comincia a sentirsi una lieve puzza
Sara il box o l'accordo sbagliato?
Gli 84 lt sono al netto dell'ingombro porta (che sarà un 20 lt ) oppure no?
Se si, stando a winisd, sei sui 40hz di accordo.
Se no, sei sui 45 hz.
Dato che sotto ad Fb perdi tutto il freno meccanico, e il woofer non è un mostro di escursione, ci sta benissimo che vada in crisi, anche se da come lo descrivi pare più un problema di tenuta elettrica/distorsione dato dal Gain a regolazione "ad traccia" o magari da un eccessiva potenza applicata, che diventa quasi reale nei passaggi prossimi ad Fb, e non solo teorica.
Partirei semplice per imparare a conoscere il woofer.
100 lt tubo 16 con lunghezza da provare. Il setting autoradio/gain andrebbe comunque verificato.
Si gli 84 litri sono al netto senza contare la porta...
Il filtro subsonico e messo al minimo (20hz) tagliato in alto a 80hz gain quasi a metà amplificato da un impact digital devil 4.8kw sarà sbagliata la taratura?
Comunque grazie della risposta marco
Alza il subsonic intanto.
Seconda cosa allunga la porta (esternamente).
(19-07-2015, 15:03 )marco206 Ha scritto: Alza il subsonic intanto.
Ok va bene di quanto alzo? La porta quanto la allungo?
Alza intorno ai 30hz.
Allunga 10cm.
Fammi cosa cambia.
(19-07-2015, 20:43 )marco206 Ha scritto: Alza intorno ai 30hz.
Allunga 10cm.
Fammi cosa cambia.
ci provo e ti faccio sapere grazie intanto  Wink
Eccomi dopo un po di prove...
Allungato la porta esternamente di 10 cm ora il sub puzza proprio leggermente se alzo ancora l'ampli stacca...
Pero secondo me cosi suona troppo basso appena ascolto una traccia un po piu alta perde tanta efficienza... Te che dici di fare marco?
Torno come prima e alzo a 35-40 il subsonic?
  box per sub us blaster 38 Mister Eyes 1 730 07-09-2015, 15:57
  Cassa per doppio Us Blaster USB2133 djbert88 6 1.079 21-10-2014, 04:43
  subwoofer us blaster Fabrizio F. 39 17.732 18-12-2009, 09:38
