Amplificatore denon
ciao a tutti,ho un vecchio amplificatore denon pma1060, ho collegato due coppie di casse sul canale A, una coppia da 6 ohm per cassa e una coppia da 8 ohm sempre per cassa, in parallelo)
Invece sul canale B ho collegato una coppia di casse da 8 ohm per cassa
Mi va in protezione.
Sto sbagliando io che le impedenze o devo portarlo in riparazione?
Grazie mille in anticipo
Prima magari prova una sola coppia e un solo canale...
(18-07-2015, 22:48 )TreLuppoli Ha scritto: Prima magari prova una sola coppia e un solo canale...
Si diciamo che se seleziono il canale B non fa va in protezione, se seleziono il canale A qualche volta va in protezione, se seleziono a+ B il canale B le casse di questo canale rimangono spente.
Mi potete dire come colleghereste voi queste 3 coppie di casse su questo amplificatore?
Grazie ancora
facendo cosi con 3 coppie gli stai tirando il collo!
sul lato a dovrebbe essere scritto impendenza tra 4ohm /8ohm  lato b tra 8ohm/16ohm credo tu controlla e quindi devi rispettare il più possibile questi dati se vuoi usare due coppie di casse seno va in protezione o peggio fondersi
saluti dave
Che senso ha collegare 4 casse su due canali stereo? collega una coppia all'uscita A e una all'uscita B.
al ristorante di una amica ho visto un compattone aiwa a due canali che gli hanno collegato 7 casse infatti dopo un pò si è fuso
saluti dave
(22-07-2015, 23:41 )superheavy Ha scritto: al ristorante di una amica ho visto un compattone aiwa a due canali che gli hanno collegato 7 casse  infatti dopo un pò si è fuso
LOL! Big Grin
digli che per fare queste cose ci vuole un ampli in tensione costante ed i relativi diffusori adatti (quelli col trasformatore)
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
  abbinamento amplificatore-autoparlanti charli 1 42 23-09-2022, 06:59
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 29 21-08-2022, 21:03
  Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida mikelegnr 1 491 22-09-2021, 22:37
  amplificatore aiuto goku_db 3 1.753 26-05-2021, 11:22
  AMPLIFICATORE DAVOLI SHOW 2...( AIUTOO!) frenc 4 2.111 26-05-2021, 10:47
