Discussioni: 12
Registrato: Jan 2015
0
Sera a tutti dovrei ritarare il gain dei sub dato che ho cambiato autoradio, adesso sono tarati a zero come gain e tagliati a 100 hertz. Come faccio a sapere di quanto alzare il gain senza mandarli in distorsione? Sono due alpine r12 amplificati da 2 alpine mrp 350.
Grazie in anticipo
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Alzi finché non è adeguato rispetto al fronte. Se distorce lo senti e vuol dire che l'ampli è piccolo.
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
Discussioni: 12
0
Ma se distorce da cosa lo capisco? Scusa la domanda ma non mi è mai capitato di sentirli distorcere
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
(20-07-2015, 15:23 )Rickybiella Ha scritto: Ma se distorce da cosa lo capisco? Scusa la domanda ma non mi è mai capitato di sentirli distorcere
Dovresti sentirlo...se non ti è mai capitato magari non distorceva...meglio così.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 12
0
Ma se distorce un sub che tipo di rumore dovrei sentire? Un'altra cosa adesso li sto tagliando entrambi a 100 hertz dite di scendere a 80?
Discussioni: 24
14
(21-07-2015, 04:17 )Rickybiella Ha scritto: Ma se distorce un sub che tipo di rumore dovrei sentire? Un'altra cosa adesso li sto tagliando entrambi a 100 hertz dite di scendere a 80?
Come spiegartelo, suona sporco? Comunque prova a cambiare il taglio lasciando il gain a 0, sei "sicuro" della minor distorsione...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 24
14
21-07-2015, 05:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2015, 06:12 da robyn971.)
...in modo da poter rialzare i gain del fronte, volevi dire. Giusto, in effetti prima si sistema il fronte e poi il sub, e di solito l'ampli del sub va "chiuso" un pò di più, ma qui entrano in gioco l'efficenza delle vie/potenze ampli. Comunque se il fronte andava bene, rimettilo come prima, caso mai vanno trovati gli incroci giusti e la messa in fase tra fronte e sub. Hai i ritardi temporali sulla sorgente?
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 12
0
Si ho i ritardi temporali sulla sorgente roby, ma non ho idea di come utilizzarli
Discussioni: 24
14
21-07-2015, 06:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2015, 06:13 da robyn971.)
Io non sono espertissimo...fai così: descrivi brevemente il sistema partendo dalla sorgente, la sezione sub lo hai fatto. Ti si può aiutare meglio. Chiaro che per la maggior parte quà parliamo di sound quality, quindi ciò vale anche per taratura e simili, se lo vuoi "personalizzato" allora il discorso cambia. MA la messa in fase tra le vie e la taratura dei ritardi è chiave insieme ai tagli/pendenze ed infine l'equalizzazione. Io più di tanto non saprei aiutarti, speriam che passi qualcuno più bravo, ce n'è!
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
