Sento il rumore del motore nel subwoofer.
Un amico mio che ha montato un amplificatore e un sub attacato ad esso , sente i rumori del motore solo nella cassa/sub attacato al amplificatore.
Ha provato di mettere piu masse , ha provato a cambiare amplificatore anche la headunit , ha provato a cambiare tutti i cavi , e il rumore si presenta lo stesso.
strano che dal sub senti il rumore del motore in quanto il sub riproduce solo basse frequenze....
scrivi meglio cosa monta il tuo amico
esempio radio
amply sub ecc
dove ha preso la massa eccc
subito ti posso dire che l'ampli e un alpine 80wrms x2 e ha provato con tanti diversi ampli e il risultato e lo stesso radio pioneer modello scrivero a breve ma ha provato anche con altre 2 radio e per quanto riguarda la massa ha provato a metterla sul telaio e ha provato anche a metterla direttamente sul - della batteria e nn e cambiato nulla. anche i cavi rca sono stati cambiati e spostati pure lontano dal cavo positivo della batteria.
il rumore si sente anche quando accelera il sub riproduce tutto il rumore del motore.
(27-07-2015, 05:00 )soundstream02 Ha scritto: comunque la radio è Pioneer DHE-X5600BT. La marca del sub non lo so perché ho preso senza scatola e su se stesso non c'è scritto niente tranne i W che è un da 60W, e ampli è un Alpine 3519. Ma non cambia niente, ho provato a cambia tutto ma il rumore lo sento lo stesso.
Allora è proprio un problema sull'impianto elettrico dell'auto, sull'alternatore molto probabilmente.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.959 26-05-2021, 14:31
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.785 26-05-2021, 13:21
  allineamento temporale subwoofer Tuniz 14 7.244 26-05-2021, 10:55
  rumore di fondo si o no? pato611 5 1.277 26-05-2021, 10:16
