Scelta ampli e subwoofer consigli?
Devo acquistare un sub e un ampli! Diciamo intorno ai 1000rms! Ho trovato un'ampli (Lanzar Heritage HTG157) a 2ohm mi da 1500rms costo 230euro! E poi ecco che scopro che vendono usato a 250euro lo Zapco SP 2000.1 tutto un'altra qualità! 1200rms a 2ohm e 2000rms a 1ohm! Siccome non dispongo di un bel badget avevo intenzione di spendere 250 di ampli e massimo 150 di sub per un totale di 400euro! Il sub mi piacerebbe acquistare quello della Bass Face 12.2 doppia bobina a 2+2ohm e farlo suonare a 1ohm tenendo più basso il volume! Ma ho paura della batteria da 42Ah Consigli?
(10-08-2015, 21:52 )Paky_12 Ha scritto: Ma ho paura della batteria da 42Ah Consigli?
Ti sei risposto da solo... tirare un kilo per di più a impedenze minime con quella batteria è impensabile...
il resto dell'impianto com'è composto? generi ascoltati?
con quelle correnti in gioco una seconda batteria e d'obbligo
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(10-08-2015, 22:22 )RatInACage Ha scritto: il resto dell'impianto com'è composto? generi ascoltati?
 Per il momento ho casse scadenti cinesi davanti! sorgente pioneer deh-1700ubg! comunque ascolto musica tosta..  Gorilla Zoe, Lil Shawty, Three Six Mafia, Micheal DJ ecc ecc
Posso sempre farlo su 2ohm! Il sub dice 1250rms doppia bobina e ho 2 scelte 4+4 o 2+2 posso sempre farlo suonare a 2ohm
Sempre pochi sono gli ampere
(11-08-2015, 02:09 )headhun terz Ha scritto: Sempre pochi sono gli ampere
Ho una punto dynamic! Sai mica quanti Ah manda l'alternatore?
Non serve saperlo, puoi mettere una batteria da 80Ah o più senza problemi.
(11-08-2015, 07:51 )TreLuppoli Ha scritto: Non serve saperlo, puoi mettere una batteria da 80Ah o più senza problemi.
Perfetto ti ringrazio! Che batteria mi consigli?
che sia una agm... si parlava bene delle fiamm ecoforce
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 1 687 28-02-2024, 03:05
  consigli impianto claudiog 1 6 21-09-2023, 18:58
  subwoofer per pochissimi litri fliviu92 14 755 09-03-2022, 04:46
  Consiglio ampli e kit 16.5 lele87 22 5.012 26-05-2021, 14:12
  consiglio scelta kit casse salvatore amk 9 2.237 26-05-2021, 12:45
