13-08-2015, 18:57
Ragazzi ho gia parlato con Max di questo problema (piccolo rispetto alle modifiche e migliorie che dovrò apportare con il tempo all'impianto) nel senso che sui bassi molto veloci e a volumi sostenuti il reflex emette un sibilo simile al rumore delle bottiglie di un cestello d'acqua quando sfregano tra loro.
Il buon Max mi ha suggerito di riempire il box di dacrom ma ho paura che ciò possa diminuire troppo la pressione complessiva.
Allora girando sul web ho trovato notizie circa questo tipo di accordo (irrotax) che per limitare le turbolenze del reflex (limitando anche la distorsione) permetterebbe di avere un buon risultato finale, inserendo all'interno del condotto delle cannucce al fine di frazionare il reflex in una moltitudine di sezioni, obbligando il percorso dell'aria (ovviamente anche in questo caso perdendo purtroppo un po di pressione).
Visto il costo praticamente nullo della modifica e la velocità con cui la si puo fare mi ha incuriosito !
Voi che ne dite ?
Chiedo e non provo prima da solo perche sono in viaggio e non ho tempo per ora di provare
Voi che ne dite ?
![[Immagine: a3ac4ebac84b868c816d76de5510814b.jpg]](http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/13/a3ac4ebac84b868c816d76de5510814b.jpg)
