Scelta SubWoofer
Salve a tutti, sono nuovo del forum Smile
Io ho da qualche mese sto facendo un piccolo impianto, in parte ancora da concludere, alla mia Alfa Romeo GT.
I componenti da montare li ho già decisi tutti, alcuni li ho gia altri li prenderò nel giro di poco ma ho gia le idee abbastanza chiare; il problema è il sub, su cui non ho la piu pallida idea di quale scegliere, so solo che vorrei amplificarlo con uno Steg QmosII 310.2, anche se è solo un'idea visto che eventualmente l'ampli lo sceglierò in base al sub. Purtroppo non ci capisco ancora molto tra litraggi, accordi reflex, quale è meglio per determinati generi, bassoni, spl e via dicendo.
Le info che posso dare a voi piu esperti per aiutarmi nella scelta solo le seguenti:
- Intanto vorrei escludere a priori senza scaturire polemiche i Ground Zero perchè ne ho già lette e sentite troppe sulle loro rotture nonostante suonino bene finchè funzionano, quindi, ripeto, senza polemiche vorrei escluderli subito.
- come budget, parlando di prodotti nuovi, vorrei stare sui 350, o comunque assolutamente non oltre i 400 che è già decisamente troppo
- potenza non oltre i 1200 RMS perchè direi che sopra sarebbe esagerato
- diametro pensavo a un 30 o 38 cm
- genere di musica... qui è problematico credo perchè io ascolto un po di tutto... i generi che piu ascolto sono metal e derivati, electro/house, trance, dance, trap ed altri, ma i principali sono questi elencati
- per concludere, se per SPL si intende che deve sparare forte ad una frequenza allora non me ne può fregare di meno. Per questi generi di musica non so a che frequenza sarebbe bene farlo scendere, io penso che un 35/40HZ possano andare bene, piu in basso forse si va troppo sulla qualità e i prezzi immagino salgano parecchio... mi servirebbe qualcosa di versatile che si presti un po a tutto credo...
Comunque sia, detto ciò, dal basso della mia ignoranza mi affido completamente ai consigli di voi esperti Big Grin
Penso che ti verrà richiesto di spiegare il resto dell'impianto per stabilire che sub, come anche i litri a disposizione, specie un 12"/15" ne richiedono in carico accordato. Con quel budget ci dovresti stare alla grande.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Metal e derivati... se il genere di punta è questo il sub che ti serve è l'opposto di quello che pensavi.
Un sub in tela in cassa reflex per avere grande velocità con la batteria rapida tipica di questi generi.
Perdi in discesa e in pressione sonora rispetto a un gommone, ma guadagni in precisione e fedeltà.
Allora, il resto dell'impianto è composto da:
- uno Steg QmosII 105.4 che alimenta con i 2 canali del passa alto un midrange Hertz SV165.1 ciascuno mentre i 2 canali del passa basso alimenteranno in mono un solo woofer da 20 (visto che il mono da 360 RMS ero indeciso su uno da 25, ma penso mi butterò su un Hertz SV200L o piu probabile su un Ciare CM202SPL che tiene qualche watt in piu)
- un altro Steg Qmos 105.4 che alimenta anch'esso con i 2 canali del passa alto un midrange Hertz SV165.1 ciascuno mentre i 2 canali del passa basso alimenteranno in mono un solo woofer da 20, anche qui uno dei 2 sopra citati, ovviamente poi saranno entrambi uguali.
- uno Steg QmosII 45.4 che su 2 canali alimenta 4 tweeter Hertz HT20 (2 x canale) mentre con gli altri 2 canali alimenterò 2 tweeter Pyle PDBT13 (un solo tweeter a canale). Ho voluto aggiungere questi 2 tweet Pyle perchè gli Hertz da soli quasi manco si sentono.
Riguardo ai litri disponibili direi che 100 è il massimo che posso raggiungere
Sul genere invece il metal e derivati non è quello di punta, tutti gli elencati sono ascoltati nella stessa "quantità" quindi immagino di dovermi focalizzare su uno oppure di scegliere un buon compromesso senza però eccellere in nessuno.
Posto un paio di canzoni da Youtube giusto per farvi capire i generi di cui ho parecchie canzoni:
https://www.youtube.com/watch?v=bty4-TgBV9I
https://www.youtube.com/watch?v=wtZk8meJJVE
https://www.youtube.com/watch?v=M-OnNBvb93s
https://www.youtube.com/watch?v=i4wiZ4fZIDo
https://www.youtube.com/watch?v=t4mRqtDQyiA
Diciamo che piu o meno queste sono le tipologie, poi vabbè non manca mai qualche commercialata del momento, ma tendenzialmente i generi sono quelli delle canzoni postate
Se non hai già tutto in tuo possesso e installato, rivedrei bene anche il resto dell'impianto, per esempio un doppio tweeter come quello. Non posso promunciarmi, magari apri un post per tutto il sistema, di modo che puoi venire consigliato su tutta la configurazione.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Decisamente bisogna rivedere tutto quanto.
Per prima cosa non ho capito come hai incrociato tutta questa roba...
In pratica hai (o avrai) per ogni canale 2 wf da 20; 2 mid, 2 ht20 e 1 pyle??
Tra l'altro gli ht20 sono dei (brutti) quasi-supertweeter e ci hai aggiunto un altro supertweeter ad alta efficienza per di più cinese...
Ora devi vedere se vuoi fare più casino possibile o ascoltare della musica. Perché già alcuni di questi generi sono piuttosto difficili da riprodurre, se poi ci metti tanti punti di emissione diversi, fasi completamente a caso con relative cancellazioni risultanti, risonanze varie che ci possono essere, tweeter che sparano, frequenze di taglio e pendenze sconosciute... e ancora manca il sub... allora sì che è davvero un minestrone lì dentro Wink
Dunque, giusto per fare chiarezza, anche in base alla scelta del sub, al momento ho tutti e 3 gli amplificatori Steg elencati, poi ho i 4 midrange Hertz SV165.1 (2 davanti e 2 dietro), ho i 4 tweet Hertz HT20 (anche qui 2 davanti e 2 dietro) solo che sentendosi poco ho deciso di aggiungere i 2 tweet Pyle PDBT13 (li ho sentiti da un mio amico, posso dire che nonostante sia roba da tanto al mucchio si fanno decisamente sentire!), ed anche questi li ho già.
Mi mancano invece i 2 woofer, sul quale sono indeciso per il modello ma che vorrei mettere perchè si sente troppo la mancanza delle frequenze da 80 a 200...
Ed infine manca il sub, avevo un Pyle preso alla veloce da 30 cm che però a breve darò via.
Con ciò, ripeto che non mi interessa l'SPL, io pensavo a un sub abbastanza versatile per questi generi, ma non ho la piu pallida idea di quale faccia al caso mio. navigando su questo forum avevo letto che l'Hertz SX380D è molto versatile ma senza eccellere in niente però mi sembrava anche di aver capito che rimanesse alto di frequenze. da ignorante quale sono in materia, non ho idea se vada bene o no per i miei generi ecc
Valutare un 2 vie un po cazzuto, del tipo singolo 20 e tw grossino (normalmente flangiato) al posto di tutto quel marasma senza senso?
Due ampli 2ch carini al posto dei Qmos, che in medio alta sono un offesa alla dignità, e poi si pensa a completare con un sub.
No?
Hai insonorizzato? perché la mancanza delle frequenze da 80 a 200 hz potrebbe dipendere da quello
Si, ho insonorizzato ma i midrange hanno taglio alto a 200 mentre il sub taglio basso a 80, quindi si sente proprio il buco di frequenza in certe canzoni.
Riguardo agli ampli, so che i QmosII sono migliori in medio bassa, ma trovai un'ottima offerta per entrambi ed entrambi erano praticamente nuovi; inoltre, non dovendo fare ne gare ne niente, per un impiantino fatto per sfizio, per imparare e provare qualcosa mi vanno piu che bene. Aggiungo che mi piace sperimentare e se a lavoro finito vorrò di piu, o non mi soddisferà o altro vorrà dire che venderò e rimpiazzerò componenti finchè non sarò soddisfatto, tanto nel giro che ho faccio presto a rimpiazzare.
Torniamo al sub però, su cosa potrei orientarmi?
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 1 681 28-02-2024, 03:05
  subwoofer per pochissimi litri fliviu92 14 743 09-03-2022, 04:46
  consiglio scelta kit casse salvatore amk 9 2.221 26-05-2021, 12:45
  Aiuto nella scelta del sub alen86 13 2.625 26-05-2021, 11:26
  Decisione finale subwoofer Hertz207 8 1.463 26-05-2021, 10:38
3 Ospite(i)
