Aiuto Box subwoofer in vetroresina
Salve a tutti, ho acquistato un subwoofer jbl gt5 da 30cm (arriva domani Big Grin) non boxato. Vorrei costruire, visto il poco spazio disponibile, un box in vetroresina reflex da una forma strana, tipo quelli che si vedono in rete. Questo materiale l'ho già usato in passato e devo dire che non avrei problemi a riutilizzarlo. Ho comprato un tubo da 10cm di diametro e 25 di lunghezza come consigliato dalla jbl, una tavola in multistrato di pioppo spessa 1cm 45x35 da utilizzare come base e una tavola in multistrato da 35x35 per tagliare l'anello su cui alloggiare l'altoparlante. Ora la domanda è questa, devo creare un box da 50lt secondo i vari calcolatori online, dato che non ha una forma "regolare" come faccio? Avevo pensato di fissare alla base tramite degli spessori l'anello, in modo da inclinare un po l'altoparlante e poi stendere il fliss e ricoprire in abbondanza di resina,e affiancarci il tubo reflex sempre poggiato inizialmente su spessori. Inoltre che materiale dovrei mettere all'interno del box? Antirombo schiuma espansa e fogli di stp? Non ho capito il discorso di come accordare. Accetto ogni consiglio, critica sul progetto.
Per i litri puoi usare anche l'acqua
(24-08-2015, 03:46 )headhunterz Ha scritto: Per i litri puoi usare anche l'acqua
Cioè? Come faccio a sapere che dimensioni dare?
nel senso che vedi quanti litri di acqua ci entrano nel box una volta finito
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
comunque ti avevo già scritto che il jbl in reflex non è il massimo.. meglio in chiusa, anche considerando che davanti hai dei coassiali quindi non ti serve chissà quale pressione
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Ma dato che devo farlo da 50lt non c'è un modo per capirlo prima? Perché non vorrei che se lo faccio a caso una volta finito magari è da pochi/troppi litri e dovrei buttare tempo e denaro
(24-08-2015, 04:34 )RatInACage Ha scritto: comunque ti avevo già scritto che il jbl in reflex non è il massimo.. meglio in chiusa, anche considerando che davanti hai dei coassiali quindi non ti serve chissà quale pressione
Si mi ricordo che mi hai consigliato la cassa chiusa (che posso ancora fare, al massimo riporto indietro il tubo), ma io preferirei avere più pressione possibile. Anche se non ci stanno dietro le coassiali non sarebbe tanto un problema, visto che per i generi musicale che ascolto (house, dance poca techno) il basso è fondamentale. Comunque se proprio lo sconsigliate evito
se sai che forma deve prendere, dividi il volume in solidi semplici e calcolali a parte, così più o meno sai quanto ti viene alla fine
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
(24-08-2015, 04:47 )RatInACage Ha scritto: se sai che forma deve prendere, dividi il volume in solidi semplici e calcolali a parte, così più o meno sai quanto ti viene alla fine
Va bene, grazie!! Ma secondo te a parte il discorso coassiali, perché è più consigliabile la cassa chiusa?
perchè il Qts è molto elevato, 0,58 mentre per il reflex sono più adatti con Qts sotto i 0,45.. anche l'EBP (Fs/Qes) di 45hz ci dice che è molto più adatto alla chiusa (da 60 in su si può incominciare a parlare di reflex)
comunque in cassa chiusa hai meno efficienza nei dintorni della frequenza di accordo ma maggiore discesa di un reflex.. è molto facile avere i 20hz a livello col resto Smile
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 229 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 76 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 86 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 82 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 227 25-03-2022, 07:24
