24-08-2015, 21:41
Salve, vorrei realizzare una cassa reflex per questo subwoofer, qualcuno sa darmi consigli sui litri e quanto va accordata la cassa? Ascolto principalmente musica Techno, Tech-House.
Box subwoofer Faital pro12hp1060
24-08-2015, 21:41
24-08-2015, 21:59
ciao! allora l'hai preso
![]() io direi di fare una cassa da 70lt accordata col reflex da 16cm ..come lunghezza fai diverse prove tra 50 e 30cm (38hz-45hz) poi se lo hai imposta il subsonico sui 30hz per proteggere il sub da escursioni indesiderate CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
24-08-2015, 23:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2015, 23:25 da Ecstasy15.)
(24-08-2015, 21:59 )RatInACage Ha scritto: ciao! allora l'hai preso Si alla fine l'ho preso ora mi resta da fare il box per conlcudere il tutto almeno per ora ahahah, ci metto del fonoassorbente dentro la cassa?
24-08-2015, 23:48
mettici del bugnato adesivo, all'inizio provalo solo sul lato opposto al woofer.. cono e reflex sullo stesso lato orientato verso l'alto possibilmente, con un setto di rinforzo tra i 2 fori
p.s. gli puoi fare qualche foto? è troppo bello da vedere ![]() CAR - W.I.P.
25-08-2015, 06:28
Ne approfitto (in attesa delle foto...)
Dario, ipotizzando un ascolto sq in generale, a quanto potrebbe scendere questa bestiola con un'efficienza media di 92/93 db? Perché molto probabile che debba gasare l'auto e non potrei utilizzare il vano ruota per mettere la ciambella, ma 70/80 litri ci stanno (ho anche la 2a batteria).
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
25-08-2015, 08:53
dipende a quanto si accorda.. comunque per sq accorderei intorno ai 30hz sempre in 70lt, in car con 1W hai una sensibilità a partire da circa 93dB a 100hz, fino a crescere intorno ai 102-105dB nella zona dell'accordo, eventualmente de-equalizzando un pò se troppo esuberante
![]() CAR - W.I.P.
25-08-2015, 17:56
Potrebbe andare allora...vabbè come detto riprenderemo poi il discorso.
25-08-2015, 19:11
l'ottimale sarebbe sui 90
25-08-2015, 21:09
Ok dai. Vedremo step by step dopo aver acceso il fronte.
25-08-2015, 21:11
90? gli diamo un altro paio di dB ad Fb?
![]() CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15 |
Discussioni simili | |||||
Problema botto subwoofer | LaPanteraNera | 3 | 262 |
01-04-2025, 17:29 Ultimo messaggio: urbanimp |
Box reflex per audison av12 | davi5193 | 3 | 763 |
10-12-2022, 23:31 Ultimo messaggio: amrelikka |
Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 2 | 88 |
05-08-2022, 07:36 Ultimo messaggio: Danielec83 |
Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 86 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer ES300 Hertz Energy | CaptainKid | 2 | 83 |
21-07-2022, 02:32 Ultimo messaggio: megane |
1 Ospite(i) |
