Supporti woofer mdf
Ragazzi per l'ennesima volta (a tempo debito) rifarò i supporti dei woofer perche non sono a filo (manca piu di un cm) con tutte le conseguenze negative del caso e perche quello del guidatore non è nemmeno centrato...purtroppo o sono incapace o fare un bel lavoro sulle mie portiere non è molto semplice...usare del mdf per fare il supporto può essere una buona soluzione ? In modo tale da avere un supporto da lavorare facilmente direttamente in porta rispetto a un multistrato fenolico... magari impermeabilizzato con brax o colla vinilica per evitare rigonfiamenti
Idem! io ho usato mdf da 19mm per gli anelli, fissati con bulloni M8. Non vengono giù neanche a martellate.
Il problema è lo stesso: mancano 2cm alla griglia, quindi parte dell'emissione se ne va nella cartella (con tutte le risonanze del caso).
L'mdf è un materiale scomodo da lavorare... non ho mai usato il fenolico ma non credo sia peggio.
La tenuta all'umidità è un problema secondario, e comunque c'è una marea di prodotti specifici per quello.
Il fenolico da segare è una via di mezzo tra il legno e la pietra ahah
il fenolico è tra i migliori materiali per realizzare supporti altoparlanti da metter ein ua portiera.
se usate l'alternativo, ovviamente faticate.
se acquistate un pantografo anche economico, le cose già cambiano.
Io sono passato dall'mdf per gli ml al fenolico (okumè) per i faital. Non l'ho trovato così difficile da lavorare, in cambio ti dà una solidità indubbia e una sicurezza nel tempo contro agenti, umidità in primis. Io andrei di fenolico.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.959 26-05-2021, 14:31
  predisposizioni woofer lucagpunto 7 1.774 26-05-2021, 12:40
  woofer su anello mdf nico156 5 1.689 26-05-2021, 10:49
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 1.285 26-05-2021, 09:58
  kit anteriore + woofer giangi91 7 1.625 24-05-2021, 20:17
