Come insonorizzare box subwoofer
Buonasera, circa un mese fa ho fatto un box reflex da 50lt circa per il mio jbl entry level. Vorrei sapere come posso insonorizzare meglio la cassa, in quanto vibra completamente, è fatta di multistrato di pioppo da 1.5cm. Stavo pensando di mettere dell'antirombo mischiato a sabbia/marmo e della schiuma poliuretanica, ma per non buttare soldi aspetto vostri consigli.
Off topic: ho fatto tagliare al Brico un pannello di mdf da 1mt per 1mt, ho detto all'addetto taglio che mi serviva per fare un box chiuso da 30lt (visto che RatInACage mi consigliava la chiusa e volevo provarla), quindi me l'ha tagliato lui, e non so come mi sono ritrovato con 20€ in meno e un box da 8lt (aveva sbagliato a prendere le misure Huh ). Detto questo non so se può servire a qualcosa questo mdf che mi ritrovo per aumentare la sordità del cassone da 50lt.
15mm di multistrato di pioppo sono troppo pochi... per fare un bel box ci vuole mdf (meglio da 19mm) o multistrato fenolico. Se usi quello di pioppo deve essere molto più grosso.
Ora per irrigidire puoi incollare sulle pareti altre tavole di legno, ma da vedere farà schifo...
Se la struttura è leggera ci puoi fare poco con l'antirombo.
ci sono dei setti di rinforzo interni??
con l'antirombo non risolvi, funziona sui lamierati, al legno gli fà un baffo.. si possono avvitare ed incollare delle piastre d'acciaio al centro delle varie facce del box per diminuirne le vibrazioni..
comunque 1,5 cm sono pochini, prova almeno a raddoppiare lo spessore del lato col sub, che dev'essere più robusto visto che è forato..
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Proverò allora a rinforzare con piastre di acciaio, ora cerco qualche guida. Esteticamente ora è molto brutto perché si vede il legno con sopra vinavil e segatura, devo ancora rivestirlo , quindi qualcosa potrei attaccarla, ma se è meglio mettere lastre metto quelle vorrei evitare di spendere altri 20€ per mdf
A meno che le lastre non siano aggratise io ricomincierei tutto daccapo... MDF da 35mm e stai al riparo da qualsiasi vibrazione!!
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
35mm di mdf sono una mattonata... il mio box è da 40l in mdf da 19/22mm e pesa poco meno di 10kg.
Diciamo che c'è una via di mezzo tra 15 e 35 Wink
(04-10-2015, 10:50 )TreLuppoli Ha scritto: 35mm di mdf sono una mattonata... il mio box è da 40l in mdf da 19/22mm e pesa poco meno di 10kg.
Esatto, già quel box da 8lt con mdf da 1.9 pesava sui 5/6 kg, non oso immaginare con 3.5  Big Grin
No dai, 50mm e non se ne parla più! Bah...
20mm è sufficiente, visto il contesto.
Se trovi 19mm o 22mm vanno bene entrambi, puoi preferire il 19mm se ti costa abbastanza meno.
(05-10-2015, 21:02 )marco206 Ha scritto: No dai, 50mm e non se ne parla più!  Bah...
Il 22 non ce l'hanno in zona, comprerò il 19 appena posso. Sapete dirmi però cosa cambierà rispetto al box in multistrato di pioppo in termini acustici? Meno vibrazioni?
È più denso e più rigido. Quindi sì, meno vibrazioni.
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.222 26-05-2021, 15:03
  allineamento temporale subwoofer Tuniz 14 7.379 26-05-2021, 10:55
  insonorizzare coi pannolini! nico156 20 4.877 26-05-2021, 07:39
  subwoofer....sbalzi di pressione... sweet_boyxx 18 2.994 26-05-2021, 00:38
  INSONORIZZARE L'AUTO TO.M 5 3.137 25-05-2021, 07:08
