Box ciare
Ragazzi. Un box da 200 lit per due cw386 con singolo reflex da 16 condoppia flangia lungo circa 35 cm.. Come si comporta?
Scusate i caratteri giganteschi. Ma non so perché dal telefono sono così..
(10-10-2015, 21:17 )fra77 Ha scritto: Ragazzi. Un box da 200 lit per due cw386 con singolo reflex da 16 condoppia flangia lungo circa 35 cm.. Come si comporta?
Eventualmente,  anche se sarà per me un po complicato,  mi indirizzate su di un programma per calcolare i box.. Proverò a capirci qualcosa.  Eh eh :-D   Grazie ...
Winsd mi pare si chiama
decisamente male.. praticamente accordato a 25 hz suona come se l'accordo non ci fosse, ovvero non riesce minimamente a caricarlo, frequenza troppo bassa rispetto alla Fs dei ciare (-20 hz)
mantenendo il litraggio, ti serve un condotto da 20cm lungo 15cm per accordare intorno ai 40hz, con una buona risposta complessiva in auto
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
concordo e confermo.
inutile cercare l'accordo da bassone, con quella configurazione.
grazie mille per le risposte, io ho a disposizione il reflex da 16 o 4 da 10 sempre con doppia flangia...
per 20 intendi il diametro, giusto ? mi potete dire se riesco a usare i reflex che ho !
con il 16 per es, dovrei fare il calcolo dell'area del cilindro del 20 x 15 e riportarlo nel 16?
è giusto come calcolo.. ?
ho provato winids alpha mi risulta un box da 216 lit accordato a 50,85 hz , ma se metto reflex da 20 cm mi da lungh 2,16 cm,, mi sa che sbaglio eh eh
di nulla Smile
con 4 condotti da dieci, puoi farli lunghi 24cm per avere lo stesso accordo, oppure 3 lunghi 16cm o 2 lunghi 8cm
col 16 cm singolo, la lunghezza deve essere sui 7cm
..io starei sui 4 da 10cm per tenere bassa la velocità dell'aria, con le altre configurazioni rischi turbolenze
ancora meglio se puoi metterne 2 da 16, lunghi 28cm
il top sarebbe 2 da 20, lunghi 50cm
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
(11-10-2015, 21:57 )RatInACage Ha scritto: di nulla Smile
Grazie mille..  Provo con i 4 10 visto che li ho..  Al max il pannello dove ho i cw non lo rivesto cosi posso cambiarlo e fare altri fori..  Grazie..   Wink
Ps.  Per il box ho sempre usato mdf però vedo che molti usano il multistrato.. Cosa Cambia?
A me l'mdf a sempre dato l'impressione di più robusto..
Evero anche che pesa di più..  Che mi dite?  Wink
È più denso ma meno lavorabile. Se devi fare un box molto grande stai attento perché pesa un quintale.
  Opinione Sub pioneer TS-W3001D4 e Ciare cw330 ricky90 26 7.464 26-05-2021, 12:24
  HERTZ vs CIARE Barby sound 8 2.219 26-05-2021, 07:04
  NUOVO sub da spl in casa CIARE. posodj 4 4.268 25-05-2021, 11:57
  Box ciare Kranci 5 1.836 25-05-2021, 07:34
  ciare cw337 superheavy 6 2.014 25-05-2021, 05:26
