Problemi rigurdanti l'installazione
Ciao a tutti, vi seguo sempre e ho attinto molte cose utili e condiviso la vostra passione in disparte,aime adesso mi trovo con un problema sul mio impianto in dirittura d'arrivo e chiedo qualche consiglio, se potete aiutarmi.
L'impianto sulla mia golf VII è composto dall'autoradio di serie (so che non è la scelta migliore), l'amplificazione dell'autoradio va al bit one+drc senza remote,da qui le pre ai tre finali,Orion sx 250(in attesa del pq 10) ai tw RCF pro,Audioart 400.2 ai dynaudio mw160 gt e Orion hcca 225 al Boston pro l.f 10 in pneumatica,uscita ottica WD al dsp.
Il cavo di alimentazione positivo 2 awg portafusibile lama 150 A,distributore fusibiliera audisono,3 uscite 4 awg(1 hcca,2 audioart),1 uscita 12 awg(sx 250),2 uscite con fusibili per bit one e wd. I negativi terminali ad anello su barra di rame e cavo negativo 2 awg a telaio nel portabagaglio,l'altro sempre da 2 awg dalla batteria al telaio vano motore.
collego e niente,provo ponte positivo rem niente, è un problema dimassa? c'è qualcosa in corto?
Fusibili? Verifica con un tester o una lampadina...
Ciao
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
(04-11-2015, 03:31 )Orfeo85 Ha scritto: Fusibili? Verifica con un tester o una lampadina...
Ciao
non ho specificato,hai ragione,il tester mi da 12,5 volt e ifusibili sono a posto
Ciao scusa, ma cosa non si accende?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Verifica se arriva anche ai remote degli ampli, se così fosse direi che il dsp non va, improbabile che tutti gli ampli non vadano...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Riletto, penserei che il dsp non va...lo hai collegato con le uscite alto livello della radio originale e dovrebbe accendersi con esse (quando accendi la radio e gli arriva il segnale dai cavi potenza) se non sbaglio...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
(04-11-2015, 06:29 )robyn971 Ha scritto: Esatto, il primo canale da il turn on, fungendo da rem.Il problema è che nemmeno i led  degli ampli i accendono mettendo il positivo sull'entrata rem, oggi ricontrollo i fusibili e i cavi, grazie ragazzi
grazie per l'aiuto, chi me lo ha venduto me lo ha cambiato, gli amplificatori, i due che andavano i led erano rivolti verso lo schienale e l'audio art che aveva il led che potevo vedere non si accende ma l'amplificatore va.
Bene, quindi avevo azzeccato la diagnosi? Funziona tutto allora adesso, bene buon ascolto...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
  Problemi ppi art 300.2 Tuniz 3 1.010 26-05-2021, 01:40
  problemi con vrx633r fabbio 5 1.277 26-05-2021, 01:38
  problemi batteria thecore 6 1.343 26-05-2021, 01:15
  problemi con un sub ciare a 4ohm danilo_cs 15 3.554 25-05-2021, 20:38
  problemi installazione impianto (RCA) radeon86 4 1.402 25-05-2021, 14:25
