problema tweeter non filtrati sucrossover a due vie
ciao a tutti, ho montato un xo cf231 della ciare a due vie collegandoci per ora solo il tweter ct267 (tutto amplificato da uno steg 105.4 filtrato in attivo passa alto 180hz) e provando ho sentito che al tweeter arrivano tute le frequenze anche le medie. il problema è solo perchè l uscita del crossover dei woofer è vuota? cioè collegando al crossover sia tweeter che woofer il problema si eliminerà automaticamente? perchè seno non saprei quale fosse la causa.
In un cross passivo devi collegare tutti i rami, non puoi lasciarne uno vuoto.
(08-11-2015, 23:59 )TreLuppoli Ha scritto: In un cross passivo devi collegare tutti i rami, non puoi lasciarne uno vuoto.
Non mi sembra, al massimo cambia l'impedenza vista dell'amplificatore, il taglio rimane lo stesso.
Ciao
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
Ciao
Appunto, non fa bene all'ampli un'impedenza capacitiva anomala.
Ciao
In realtà eliminando una resistenza in parallelo in un circuito l'impedenza totale dovrebbe essere più alta quindi meno problematica da gestire per l'amplificatore...
Ciao
W.I.P.
MEGANE III Coupè
MeganeII
Un altoparlante non è una resistenza, e comunque la capacità in parallelo del ramo del passabasso rimane, aumentando la distorsione in ingresso e facendo calare il fattore di potenza.
Cmq tornando in topic anche se non hai collegato il woofer la frequenza di taglio non varia, quella è condizionata unicamente dal valore di resistenza dell'altoparlante.
In un filtro due vie l'ingresso è cmq messo in parallelo sia per il passa alto che per il passabasso...
[Immagine: Immagine11%20aaaa.jpg]
CIAO
W.I.P.
MEGANE III Coupè
MeganeII
Ovviamente è in parallelo... ma anche se la f. di taglio rimane quella, è sconsigliabile lasciare il ramo vuoto. Per usare solo il passa alto bisogna fisicamente interrompere l'altro ramo. Quindi collega anche il woofer, e se senti frequenze troppo basse per un tweeter stai attento perché potrebbe bruciarsi facilmente.
è la cella LC serie, in parallelo al segnale del ramo sotto carico, che "non fa bene".. qualora non vi sia l'altro carico sull'altro ramo.
ad ogni modo il suo "problema", perchè tale non è, dipende fondamentalmente dalla Ft di filtro.
a meno di non affettuare tagli da "supertweeter", è NORMALISSIMO che vi sia la componente media riprodotta dal tweeter.
Grazie a tutti Smile
  problema cross vans 17 3.786 24-05-2021, 11:19
  Realizzare Crossover per medi e tweeter davidetuning206 8 2.630 23-05-2021, 17:55
  Crossover al tweeter Fujiico 2 348 19-04-2021, 20:59
  attenuazione tweeter mauxxx 9 3.494 08-12-2017, 05:00
  Problema impedenze marcoa3_1988 5 1.823 18-10-2017, 01:18
