Collegamento ampli 4 magnat four edition
Ciao volevo un aiuto per come collegare l ampli sopracitato con kit coral monza e subwoofer lasciando perdere le casse posterie..grazie in anticipo
Metti nel canale 1 il canale sinistro del kit, mentre sul 2 il destro. Il sub lo colleghi a ponte sui 3/4 (+ del 3 e - del 4). Poi metti il filtro del fronte su hpf e lo imposti su circa 80Hz (sarà 1/3 di manopola). Stessa cosa con il 3/4 ma con il filtro lpf. Bass boost a 0 in entrambi.
Okok cosi quindi significa che avro 4 x 55 watt rms?
Non lo so, guarda sul manuale. Avrai 2 canali a 4 ohm per il fronte e 1 a ponte per il sub.
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.309 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 138 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 189 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 78.248 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.674 15-11-2022, 01:49
