portiere vetroresina alloggi da 200mm
ciao ragazzi ormai facico post sempre diversi perchè cambio sempre il modo di pensare... ho trovato un ragazzo che mi venderebbe due portiere per la mia micra... solo l'interno dico... a 100 euro... queste portiere sono fatte con vetroresina e hanno 4 alloggiamenti a portiera da 200mm un alloggiamento tweeter da 10,5 cm e un driver/tromba da 14... ora il dubbio è, io 4 casse a portiera non vorrei metterle ma per far fare un lavoro alle mie portiere in vetroresina, non so quanti soldi ci vogliono... massimo volevo fare 2 200mm e un alloggimento tweeter... conviene prendere quelle oppure facendo le mie mi costerebbero meno? poi stavo vedendo le casse per il suddetto impianto ... ho trovato molte a buon prezzo e usate le ciare cm200 che sembra le montino in molti e il prezzo è fattibile... io ho un kit morel tempo 6 per ora... non so che fare... raga delucidazioni please Huh
Sorgente: PIONEER DEH- 4700UI
Amplificatore: Magnat Classic 480
FA : Kit 2 vie Morel Tempo 6
Sub: Magnat edition bs 30
(19-11-2015, 01:26 )andros94 Ha scritto: ciao ragazzi ormai facico post sempre diversi perchè cambio sempre il modo di pensare... ho trovato un ragazzo che mi venderebbe due portiere per la mia micra... solo l'interno dico... a 100 euro... queste portiere sono fatte con vetroresina e hanno 4 alloggiamenti a portiera da 200mm un alloggiamento tweeter da 10,5 cm e un driver/tromba da 14... ora il dubbio è, io 4 casse a portiera non vorrei metterle ma per far fare un lavoro alle mie portiere in vetroresina, non so quanti soldi ci vogliono... massimo volevo fare 2 200mm e un alloggimento tweeter... conviene prendere quelle oppure facendo le mie mi costerebbero meno? poi stavo vedendo le casse per il suddetto impianto ... ho trovato molte a buon prezzo e usate le ciare cm200 che sembra le montino in molti e il prezzo è fattibile... io ho un kit morel tempo 6 per ora... non so che fare... raga delucidazioni please Huh
Spendi molto meno facendo le tue, però devi avere un progetto ben chiaro e studiato per non rifare tutto 20 volte (come faccio io purtroppo). Io mi sento di consigliarti di comprare le cartelle delle portiere in uno sfascio e su subito e lavorare su quelle, magari te le regalano anche come hanno fatto con me, oppure metti caso che le paghi 20€, 10€ di resina e sei abbondantemente sotto. Quindi vedo inutile comprare queste cartelle Con alloggiamenti già fatti e saresti costretto a comprare ap sulla base di quelli
Anche l'orientamento dei tweeter e delle trombe non va fatto a caso...
Modificare due pannelli già fatti (soprattutto come quelli che hai citato,che sono parecchio lavorati)Nn conviene
Trova due pannelli da qualche sfascio o sui siti di vendite
E modifica quelli
I tuoi originali li tieni da parte per un eventuale downgrade; )
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
WIP
Si ma non modificherei quelli li comprerei solo 2 pannelli 100 euro... Voi dite che fare le tasche non ci vogliano tanti soldi? È possibile farlo da solo? Sono abbastanza autonomo in tutto anche perche ho montato tutto io dell impianto... E poi secondo voi conviene mettere 2 ciare cm 200 a porta invece delle mie more tempo?
(19-11-2015, 03:15 )andros94 Ha scritto: Si ma non modificherei quelli li comprerei solo 2 pannelli 100 euro... Voi dite che fare le tasche non ci vogliano tanti soldi? È possibile farlo da solo? Sono abbastanza autonomo in tutto anche perche ho montato tutto io dell impianto... E poi secondo voi conviene mettere 2 ciare cm 200 a porta invece delle mie more tempo?
Se ti studi per bene il progetto è tutto fattibile, sopratutto se la portiera non ha forme strane. Stai confrontando un kit sq entry level con altoparlanti alta efficienza, cambia e non di poco il paragone. In base a quanto letto in altre discussioni, cambia piuttosto amplificatore e subwoofer e insonorizza
Si ma poi con che tweeter? E comunque me li vendono a 50 euro la coppia le ciare buon prezzo? Non mi servirebbe poi un crossover? Il prezzo di tutto non lo conosco ma facciamo 100 per 4 ciare poi un 50 60 per 2 tweeter pensi o meno... Cavi e tutto li ho... 80 per l insonorizzazione... Una minima... Non so quanto mi costi fare 2 fori e tutto in vetroresina... La macchina è una micra k12 3porte
(19-11-2015, 03:44 )andros94 Ha scritto: Si ma poi con che tweeter? E comunque me li vendono a 50 euro la coppia le ciare buon prezzo? Non mi servirebbe poi un crossover? Il prezzo di tutto non lo conosco ma facciamo 100 per 4 ciare poi un 50 60 per 2 tweeter pensi o meno... Cavi e tutto li ho... 80 per l insonorizzazione... Una minima... Non so quanto mi costi fare 2 fori e tutto in vetroresina... La macchina è una micra k12 3porte
Fare due fori non ti costa nulla, la vetroresina 10€ circa un chilo. Per i prezzi e i consigli tweeter lascio la parola ai più esperti, calcola che o cambi sorgente e ne prendi una con crossover attivo e ritardi, e quindi ti serviranno amplificatore per i tweeter e amplificatore per i woofer, o ti fai creare crossover passivi ad hoc (per questo chiedi a massimo)
e costano tanto?
I crossover mi fanno paura per il costo io non so farli quindi dovrei andare da un istallatore ma non so
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 882 31-08-2021, 08:40
  tweeter da orientare o no.. Tuniz 6 2.076 26-05-2021, 13:09
  Clio 2000: come passare gli ap da 13 a 16 cm? salamandra91 5 1.288 25-05-2021, 19:36
  2 SUB da 15" cris 6 1.567 25-05-2021, 14:35
  nuovo impianto smart consiglio casse da 13 toretto79 9 3.016 25-05-2021, 04:09
