Dubbio collegamento???
Ciao a tutti, dovrei collegare 3 woofer a porta quindi 6 totali ad un amplificatore 4 canali, avevo pensato di usare 2 canali per sportello, esempio front allo sportello destro e rear allo sportello sinistro.
Tra di loro dovrei collegarli in serie o parallelo o misto?
Gli woofer sono degli ipnosis da 20cm 4 ohm 150w rms
Che impendenza otterrei? Credo dovrei farli suonare a 2 ohm per ottenere più potenza, o meglio consigliatemi voi...
L'amplificatore è un 4 canali sony 80x4 rms scadente e provvisorio...
Mi potreste pure consigliare che amplificatore comprare in futuro?
Grazie
A 2 ohm non si può.
1.33 ohm nominale o 12 ohm nominale.
A 12 ohm non hai potenza sufficiente.
Ad 1.33 non credo sia dichiarato stabile.
Se si, procedi.
Se no, devi cambiare amplificatore, o woofer.
Cambio amplificatore, cosa mi consigliate ?
Dalle mie parti usano soundstream, steag, audiosistem...
Non vorrei spendere un patrimonio...
Trovane uno che regge 1 ohm stereo anche tra quelli che hai citato.
Voi quale amplificatore di preciso mi consigliate per far suonare questi 6 Woofer ipnosis ?
Collegare i 3 di ogni porta serie/parallelo?
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
WIP
Se sono dispari o li metti tutti in serie o in parallelo.
Pardon
WIP
Quindi i 3 positivi dei 3 woofer insieme....
Ed i negativi dei 3 woofer insieme?
Facendo così il collegamento è in parallelo giusto?
Che impendenza ottengo?
Invece se collego i positivi ai negativi tra woofer sarebbe in serie? E che impendenza otterei?
Te l'ho scritto sopra.. almeno la voglia di leggere le risposte.
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.495 26-05-2021, 13:04
  Dubbio Sorgente bostonpeppe 4 858 26-05-2021, 12:42
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.332 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 3.630 26-05-2021, 03:14
  collegamento AP singoli o no?filtri attivi o pass? ittarus 13 2.793 25-05-2021, 13:57
