Discussioni: 1
Registrato: Nov 2015
0
Ho provato ad usare il tasto cerca per vedere di trovare una soluzione al mio problema, ma niente! Io sono afflitto ormai da un po di settimane al problema di come far passare il mio cavo di alimentazione dalla batteria fino a dentro l'abitacolo. Come ho letto in altre discussioni parecchi parlano di un gommino che si trova davanti al tappo dell'olio e l'ho trovato! Il problema è che davanti ad esso io ho la centralina dell'abs e non so come bucare il gommino ne tanto meno so come poterlo raggiungere perché non c'è proprio spazio.. Quindi.. Esiste un'altro punto dove posso far passare il cavo? O quello è l'unico? Vi ringrazio in anticipo per la pazienza, spero mi sappiate aiutare..
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2015
4
Prova a guardare da dentro appena più su rispetto alla maniglia dell'apertura del cofano.. Ci dovrebbe essere un foro tappato da una membrana di gomma che comunica e fa passare i cavi fino a dentro il vano motore.. Io l'ho fatto passare da li.. Punto con i fari piccoli peró.. Seconda serie..
Inviato dal mio iPhone 4s
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2014
73
punto 3° serie idem, è sopra l'acceleratore
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Vicino la ecu abs!
Aiutati da dentro con un tondino in caso
Discussioni: 7
4
Giusto Dario.. È leggermente più a destra ma lo vedrai levando il materiale fonoassorbente..
Discussioni: 111
Registrato: Apr 2007
27
Il passaggio, se cerchi il "gommone" è subito dietro la pompa dei freni
