29-06-2007, 11:09
Ciao ragazzi, sono nuovo di questo bellissimo forum
e avrei una consiglio da chiederevi:
Allora avendo gia speso abbastanza soldi per un JVC KD-SH1000
e un ampli steg Steg QM 75.4 X , mi rimangono aime altre 300 euro circa per le casse e facendomi un giro ho notato queste casse Boston sl80 280eur la coppia apparentemente coassiali ma bensi separate su uno stesso piano con tanto di crossover gia tarato e magnete neodimio cosa ne pensate, dato che risparmierei molto sul settaggio filtri e spazio in auto???????(la mia preferenza musicale e' l'elettronica)
GRAAAZIE RAGGA ANTICIP...[][][][]
22,65 KB Immagine:
7,19 KB
SL80
Boston's premier high performance 2-way car coaxial speaker
* 5 x 7" copolymer cone woofer with butyl rubber surround
* Woofer's neodymium motor structue offers extrodinary power-to-weight ratio
* 1" Kortec dome tweeters
* Contoured tweeter plane greatly improves on- and off-axis tweeter response
* Model Specific integrated muti-element crossovers
Nominal Size
5 x 7-inch
Recommended Amplifier Power
60watts RMS-200 watts peak
Nominal Impedance
4 ohm
Frequency Response (±3dB in car)
45Hz-20kHz
Sensitivity [1 watt (2.83v) at 1m]
90dB
Mounting Depth
2-3/8" (59.5mm)
System Type
2-w
22,65 KB Immagine:
7,19 KB
SL80
Nominal Size
5 x 7-inch
Nominal Impedance
4 ohm
45Hz-20kHz
90dB
Mounting Depth
2-3/8" (59.5mm)
System Type
2-w
