Groundzero 1.1200d dubbio impedenza
Salve a tutti , ho un grondzero zero 1.1200 D e ci vorrei collegare 2 kicker doppia da 2 quindi dovrei essere a 0,5 ... Che dite faccio danni ??? Qualcuno sa se posso azzardare ???
Grazie in anticipo
Può essere che vada sempre senza problemi, può essere che stacchi ogni tanto, che si scaldi in fretta e si protegga per termica, o che esploda.
Con un gradevole odore di mosfet alla brace.
(27-11-2015, 22:52 )marco206 Ha scritto: Può essere che vada sempre senza problemi, può essere che stacchi ogni tanto, che si scaldi in fretta e si protegga per termica, o che esploda.
Secondo te per 2 kicker l7 12 bastano 600 watt ...??? i sub sono doppia da 2 quindi otre i farlo lavorare a 2 ma nn so se così gli do poca potenza ...
Più che altro non penso eroghi 600w a 2ohm.
Conviene un classe ab.
  Dubbio su installazione Harman Kardon CA240 Graph83 5 2.044 26-05-2021, 07:46
  dubbio scelta ampli per tec sq25 roberto mauceri 3 958 24-05-2021, 00:18
  Low Pass groundzero 2350xii - 70/75/80hz Localrx 4 776 09-03-2018, 06:22
  dubbio: vecchio ma eccellente, o nuovo ? cricetone 4 1.827 09-09-2017, 03:32
  Dubbio dual mono miaclio 7 1.647 28-03-2017, 05:33
