Discussioni: 18
Registrato: Nov 2012
3
09-12-2015, 08:45
Cercando in rete ho trovato tanta confusione, qualcuno conosce caratteristiche corrette dell'amplificatore in oggetto, ci vorrei pilotare un boston g21244, qualsiasi consiglio è ben accetto!!
A breve posterò alcune foto dell'oggetto
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
ma dove l'hai trovato?? Comunque è l'NT stabile a basse impedenze, questo dovrebbe essere il classico 2 ohm stereo/4ohm mono.
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
Discussioni: 31
73
un po' come quando ho trovato il mio 2150sx... controlla i condensatori e se fa un ronzio sul toroide.
Discussioni: 31
73
Anzi, a quanto pare è un nt100 e cambia solo il colore:
XTR/NT100
Power:
50W x 2ch @ 4ohm on 12V battery [rated]
100W x 2ch @ 2ohm on 12V battery [rated]
200W x 1ch @ 4ohm on 12V battery [rated]
400W x 1ch @ 2ohm on 12V battery [rated]
800W x 1ch @ 1/2ohm on 12V battery [rated]
THD: 0.005%
Slew Rate: >500 Volts per microseccond
Output Damping: >1000
S/N w/balanced input: 112dB
Power Bandwidth: 6Hz to 1000kHz +/- 5dB
Idle Current: 1A
Full Power: 28A @ 13.6V
Discussioni: 31
73
Vincenzo (djbert) aveva uno xtr200 e in un vecchio annuncio riportava gli stessi dati (raddoppiati). Puoi chiedere a lui che lo conosce.
