Creare sottofondo bagagliaio honda civic 8gen
Buongiorno,
devo creare una base dove andare ad installare i componenti dell impianto che sto installando nella mia auto.
come vedete dalla foto c è un apertura che porta al vano ruota di scorta che non voglio toccare poiché preferisco tenermi la ruota nel caso dovessi averne necessità.
Quindi l idea è quella di creare una cassa in legno o altro materiale dove andare ad inserire il tutto, ma che sia resistente ai catichi e facile da smontare nel caso dovessi accedere alla ruota di scorta.
Idee sulla realizzazione, materiali, spessore dei pannelli e accessori?
la mia idea e quella che non superi i 10 centimetri di altezza
[Immagine: 4a433079b748ead79215f2ca4de07442.jpg]
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
prova a cercare nelle mie foto, se c'è qualcosa che ti può ispirare.
personalmente farei un doppiofondo incernierato, con "il fondo" tagliato e incernierato sulla misura della ruota di sorta.
ovviamente il pianalino originale va rimosso, e conservato.
Vorrei in futuro fare una cosa simile, doppiofondo con base incernierata al telaio, in modo che ribaltando i sedili posteriori, tutto il "mobile" si sollevi in modo da estrarre la ruota. 2 pistoncini sarebbero l'ideale per aiutare nel sollevamento, certo dirlo è un conto, ma va accuratamente progettato e realizzato con i giusti materiali. Cerco un link di un video per farti capire meglio cosa intendo.
Eccolo:
https://youtu.be/lbROQGWVEZg
Una cosa un po fuori dalla mia portata... Io pensavo più ad un parallelepipedo rettangolo di facile realizzazione da poggiare sulla base del bagagliaio e da alzare al bisogno magari tenendolo su con due pistoncini o con un gancio ai sedili senza togliere il fondo che c è già.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
(22-12-2015, 20:06 )maxtarget Ha scritto: prova a cercare nelle mie foto, se c'è qualcosa che ti può ispirare.
dove le trovo le tue foto?
ma fissare il tutto sul ripiano centrale e creare solo una base da tappo per coprire il tutto?
si può fare come si vuole; ma lvorando in un bagagliaio è sempre meglio cercare di poter sfruttare gli spazi e arrivare alle utenze senza tribolare.
sul mio sito maxound, le foto le trovi.
il punto è che posso creare cose semplici, ma non articolate, non ho la manualità e l esperienza per farlo, e qui a Vercelli conosco solo un installatore e non mi fido per nulla... quindi me la devo cavare da solo... ora valuto se sfruttare il vano del ruotino di scorta che sarebbe la cosa più comoda, oppure creare una base d appoggio e sfruttare il piano del bagagliaio già esistente...
aldilà della forma etc... come materiali cosa è meglio usare? immagino dell impregnante contro l umidità e come rivestimento della moquette fonoassorbente, ma per il legno?
mediodenso, o multistrato.
il secondo costa qualcosa in più ma pesa meno, e tiene meglio le viterie.
  creare griglia per tasche Tuniz 12 2.941 24-05-2021, 11:56
  CREARE MONTANTI IN VETRORESINA PER TWEETER PUNTO ramix_2009 10 8.727 24-05-2021, 06:10
  Sistemazione bagagliaio Gigio89 5 2.939 23-05-2021, 22:01
  passo successivo: bagagliaio xax 139 31.010 24-04-2016, 09:46
  Honda civic 8g passaggio cavi ale.giordano 12 2.256 22-12-2015, 21:25
