Discussioni: 88
Registrato: Apr 2007
0
ragazzi ho montato sul mio berlingo 1 ampli tecta 604...kit hertz serie energy da 16,5
oggi ho acceso il motore...tutto a posto finkè nn provavo a superare i 2000 giri!!!sopra quelli nn accelerava!!!RAGAZZI AIUTATEMI!!!pensate k possa esser la batteria???eppure la spia k si è accesa sulla makkina nn è quella della batteria(k è di 70 ampere d spunto direi...),ma quella dell'autodiagnosi,indica un'anomalia di funzionamento del sistema di iniezione'd'accensione o di antinquinamento...RAGAZZI AIUTO!!!
Discussioni: 44
Registrato: Oct 2006
0
ma hai scollegato dalla batteria anche i cavi dell'alimentazione della macchina????
se è così si potrebbe essere resettata o entrata in protezione la centralina
mi sembra proprio un problema di iniezione
Discussioni: 88
0
il lavoro me lo ha fatto un rivenditore...per cui nn saprei...la batteria è a posto...ora nn mi ricordo bene i dati,ma nn c sn problemi per quello...meno male k è in garanzia la makkina...e cmq oggi vado dal riventitore k m ha detto k gli sembra strano,ma k può esser k abbia toccato i cavi dell'accelerazione...speriamo in bene...cmq si,sto casino me lo fa sia k l'impianto sia acceso k spento...se vi vemgomo idee...così le dico al rivenditore,o cmq alla citroen...
Discussioni: 88
0
devo aggiungere 1 cosa IMPORTANTE!!!l'impianto è stato montato venerì e fino a oggi nn c'erano problemi...in + l'ampli nn lo ho sforzato,era appena tiepido!!!
Discussioni: 44
0
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da arunmaltese</i>
<br />devo aggiungere 1 cosa IMPORTANTE!!!l'impianto è stato montato venerì e fino a oggi nn c'erano problemi...in + l'ampli nn lo ho sforzato,era appena tiepido!!!
allora sarà qualche problema proprio della macchina
Discussioni: 88
0
esatto penso k sia proprio così...ho fatto ricontrollare il tutto dal rivenditore e mi ha detto k nn c'entra niente l'impianto audio...meno male!!!almeno quello!!!così ora provvederanno quelli della citroen,visto k la makkina è in garanzia!!!cmq grazie ovviamente a marco e a PJ!!!
Discussioni: 88
0
ma lo devo staccare sotto al cofano oppure dalla parte dell'ampli???
