02-07-2007, 21:58
salve a tutti sono nuovo del forum e vorrei sapere le vostre opinioni riguardo al mio problema.
ho una peugeot 407 con impianto di serie e autoradio rd4 con informazioni clima,trip,ecc..
vorrei mettere tutti i componenti che ho smontato dall'altra auto(una 206)per migliorare sensibilmente la qualità audio.
si tratta di 3 amplificatori,1 sub,varie casse,crossover e l'autoradio vecchia con 3 pre.
è possibile lavorare sulla 407 o non si può fare niente?perchè se tolgo la radio di serie perdo tutte le info e poi forse ha una sola uscita pre perchè le casse dovrebbero essere già amplificate.
io ho pensato a 3 soluzioni ma non so se si possono realizzare:
1)autoradio di serie con 3 ampli
2)togliere l'autoradio di serie perdendo info e mettere la mia
3)autoradio di serie e la mia in parallelo con la mia che si occupa solo dell'audio
se qualcuno ha avuto la mia esperienza oppure sappia cosa fare vi prego fatevi sentire,non ce la faccio più ad ascoltare musica in queste condizioni
grazie mille
grazie mille
