Rumore con accensione fari
Signori ho un forte disturbo mal impianto causato con l attivazione dei fari, oltre ai rumori di massa naturalmente...
qualcuno ha idea di cosa possa essere?
https://www.dropbox.com/s/ugk7ht4j0woh21...5.mp4?dl=0
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Controlla le masse.
già fatto, con le masse non so più cosa fare... stanno a contatto con la lamiera sverniciata,e per inciso qui
[Immagine: 17a8f752480c055956c1a38f278ae19b.jpg]
porrebe essere delle interferenze sugli rca date dalla scatola fusibili?
qui si vede meglio [Immagine: 55e85b23ba383cd492cf577cad7a080e.jpg]
hai montato fari xeno??
Se hai lampade normali non capisco cosa possa rientrare in frequenza nell'impianto...
CIAO!
no niente fari xeno, l unica cosa che mi viene in mente è che gli rca passano vicino la scatola fusibili, non vorrei fosse questo!
leggevo un problema simile sulle golf che avevano delle centraline che disturbavano gli rca nello stesso modo, con i fari, quindi chi aveva il problema li faceva passare dal.tunnel centrale.. la mia comunque è una civic serie 8
http://www.vwgolfclub.it/forum/index.php...se-golf-5/
Quel fastidioso rumore, lo può assorbire ovunque.
Controlla che gli RCA non passino o si intersechino in qualche punto con il cavo alimentazione, o passino accanto a centraline varie.
Prova a sostituire il cavo RCA con un modello a tripla schermatura
Infine, sposta il punto massa.
Carteggia per bene un punto di telaio pieno della carrozzeria.
Non attaccarti a ganci o appendici, ma piantala nel telaio pieno, direttamente a carrozzeria
Valuta queste cose
Ho appena provato a spostare la massa agganciandola come in foto e non è cambiato nulla, rimane sia il sibilo di sottofondo che quello all accensione delle luci, ho provato ad usare un cavo di massa più grosso e non è cambiato nulla, l alimentazione passa dal lato opposto agli rca e non si incrociano, mai. non so più dove sbattere la testa
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.959 26-05-2021, 14:31
  fruscio con i fari accesi enry88pt 6 1.428 26-05-2021, 14:30
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.785 26-05-2021, 13:21
  rumore di fondo si o no? pato611 5 1.277 26-05-2021, 10:16
  all' accensione fa pof??? marco301091 6 1.393 26-05-2021, 02:55
