Chi mi può calcolare tubo reflex?
Salve a tutti.. Ho realizzato un box da 71 e non so che reflex mettere.. Che diametro e lunghezza deve avere per suonare a 35 hz
Lasci i dati del Subwoofer
Bass face da 32 cm doppia bobina da 2 hom
DATI TECNICI
FO: 30Hz
QMS: 7.7
QES:0.25
QTS:0.24
VAS:89L
Mms: 120g
BL: 17 Tesla/m
Vi prego devo completare il box.
Grazie a tutti
tubo da 16cm flangiato, lungo 56cm.. se non ci stà, puoi provare col condotto da 13cm lungo 35cm
Da 110 mm può andare?
rischi turbolenze ad alto volume.. se ne potrebbero usare due ma poi la lunghezza diventa eccessiva
comunque fai sempre in tempo a metterne uno più grande se non dovesse andare.. ma già lo hai il condotto?
Si ho uno da 110 come ti dicevo.. Comunque metterò il 16.. Voglio che il sub scende bene..
Scusami ti posso chiedere un altra cosa... Il tubo reflex quanto deve stare lontano da Fondo della cassa?
Poi il reflex deve essere 56 cm senza falange o 56 complessivo di falange?
Se lo faccio più corto di una decina di cm che frequenza può avere?
Scusami se ti riempio di domande ma ci tengo molto a questo progetto
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 742 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 462 05-01-2022, 01:55
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.938 26-05-2021, 10:59
  cassa chiusa o reflex? Black Angel 10 2.986 26-05-2021, 02:34
  panico tubo d'accordo ???Enrico??? 2 1.336 25-05-2021, 16:57
